ons 16 okt 2013, 19:52#240701Hej. Problemet är att inget händer när jag trycker på startknappen. Det är inga problem att sadla startmotorn med en skruvmejsel och starta, så batteri och startmotor är friska. Har tittat på elschemat i verkstadsmanualen, enligt schemat så finns något som heter startspärrkontakt, men var sitter den. Har kollat knappen och den funkar, började leta kabelbrott men allt är ju hopkopplat med vartannat så vilken kabel som går vart är inte helt lätt att se. Är det någon elmästare som har några bra tips så vore jag tacksam.
Elfel BM 430
✍️ Sammanfattning av tråd
Skapa gratiskontoLogga in TS
ons 16 okt 2013, 20:03#240703Kan vara kontaktplattan i solenoiden!
Vedeldande skogsägare, leker med motorsåg på vintern å grävmaskin på sommaren.
ons 16 okt 2013, 20:04#240704Minns jag rätt sitter det en kontakt under traktorn i samband med kopplingspedalen.
Funkar som så att du aktiverar denna kontakt när du frikopplar och då kan du starta traktorn.
Kan vara som så att denna kontakt har böjts till så att det inte funkar, eller att någon kabel lossnat / gått sönder.
Glöm inte att bromsen är fartens värsta fiende!! SLÄPP ALDRIG GASEN!! // Zixten
ons 16 okt 2013, 20:31#240710
Den sitter på vänster sida strax framför hytten och påverkas av länkarmen från koplingspedalen.
Zixten skrev:Minns jag rätt sitter det en kontakt under traktorn i samband med kopplingspedalen.
tor 17 okt 2013, 17:17#240770Kontakten sitter på sidan av motorn nedanför tanken, så den hittades ganska omgående. Någon tidigare ägare har gjort en bypassoperation på den och bara kopplat ihop kablarna. Nya kabelskor löste problemet så nu funkar startknappen igen
Jag tackar så mycket för hjälpen.
Jag tackar så mycket för hjälpen. TS
sön 21 jan 2024, 15:35#828288Tack vare en över 13 år gammal tråd fick jag nu igång min äckliga gamla 430.
Det var de där kontakterna som koppling trycker ihop som var ärgade.
