Led-lampor på trakrot
174 inlägg 112167 visningar 31 följer Svara, dela mm...
Re: Led-lampor på trakrot
Ljusgiganten.se
#214532 En sådan tävling kan mycket väl bli verklighet inom kort. Som konsument har man alltid möjligheten att utnyttja ångerrätten ifall man inte är nöjd med varan.
Skogstinsen
#214535 Kostar så lite för er att ge bort lampor så skogsmaskin folket kan få testa! Ett bra betyg från den testen kan ge många tusen lappar i sålda lampor till skogsbranschen!! Byt ut alla arbetslampor på maskinerna som kör i samma lag, så att samma personer kan jämföra när maskinerna kanske är på samma ställe och kör.
Tål att tänkas på!!
Ljusgiganten.se
#214539 Håller med dig där skogstinsen, vi ska undersöka vad det finns för möjligheter framöver. Ditt inlägg förtjänar definitivt en tummen upp från mig :)
#286542 Jaha, det finns mycket att välja på. Tänker mig fyra lampor, för <500:-/st. Var först inne på Oledone 27W från Ljusgiganten (runt 2000 lumen)
http://www.ljusgiganten.se/120-oledone-9led-27w.html
Men sedan säg jag att crazyride hade Pro Epistar X9600 (runt 3000 lumen för under 400:-/st
http://www.crazyride.se/led-arbetsbelys ... sbild.html
Har någon prövat de sistnämnda, eller har någon uppfattning om kvalite?
Skall ha de runtomlysaned på traktorn, så jag kan jobba i dess närhet.
Lindianerna
#286633 har nu hittat en som säljer led-lampor till riktigt bra pris..
eller vad säger ni?
48W epistar, 3150 Lumen, Bred ljusbild - 449 Inkl moms!!
Billigt??!
JA det är kina - men klassat som IP67
vet att hans hemsida är under konstruktion!
krone
#287915 Hur gick det med "hans hemsida är under konstruktion" ?
Lindianerna
#287954 Hej!
http://www.blocket.se/alvsborg/Arbetsbe ... ?ca=16&w=3
Hemsida = www.ryberg5.se
ser ut att va vettiga grejjer iaf!!?
Peteflamingstar
#288230 Smyger in en fundering som har med montering av LED-lampa på bil att göra... tänker montera en 15-watts ledstrålkastare som backlampa på bilen och undrar om jag kan ta ström/signal från bilens original backljus eller om jag måste hitta en annan starkare matning i bak (och bara ta signal från backljuset)? Tycker nånstans att 15 watt inte borde behöva relä...
krone
#288232 Går bra att koppla in på bilens backljus
15W drar 1,25 ampere vid 12 volt
Det enda som händer är att säkringen går om du belastar för mycket
Det går att mäta med en multimeter hur säkringen är belastad om man vill veta innan, annars prova
#288233 Beror på om bilen har glödtrådsvakt men troligen har du en 21w i orginalbacklampan och du tar ur den o ersätter den med en ny ledlampa under kofångaren typ så funkar de nog
Peteflamingstar skrev:Inlägg av Peteflamingstar » Idag, 13:23
Det bör fungera, byt ut en av original 21 Watt till en med 10 Watt med samma Ba15 s fattning.
Skillnaden mellan 21 W och 15+10 W skall matningen klara med lätthet.
Peteflamingstar
#288253 Ok, tack för svar! Det sitter två backljus original men de är väldigt små så jag tänkte komplettera med ett 15w backljus i mitten under kofångaren (gäller en Berlingo). Då byter jag bara den backlampan som jag sätter strömtjuven på, den andra kan få fortsätta vara 21w va!? Då blir det ju 21 watt på ena sidan och 25 på den andra.
#288260 Enklare att byta ut befintlig BA15 mot en LED-version? En sån här kanske?
http://www.xenonkungen.com/se/led-diodl ... a-10w.html
#288263 Kan man nog men orginal backljus brukar va rätt odugliga oavsett lampa i jämförelse mot redigt arbetsljus
krone
#289706
Lindianerna skrev:Hej!
Hemsida = http://www.ryberg5.se
Jag köpte på ryberg5 med gott resultat, snabb leverans och bra ljus
