Bäst dela en stor järnklump i 3 delar?
12 inlägg 5451 visningar 1 följer Svara, dela mm...
#164852Jag har en järnklump, 25*23*70 cm som jag vill dela i tre delar. Hur gör jag det bäst, utan att köra iväg med den till en verkstad eller så?
1) Med kapskiva kanske? Hur många kan tänkas gå åt?
2) Såga, är det ens möjligt
3) ????
4) ????
Re: Bäst dela en stor järnklump i 3 delar?
huggarn82  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#164853skärbrännare är ju bäst utan tvekan, har man inte det så blir det väll o stå o fila på med vinkelslipen
Skogstomte
#1648541) Kräver en stor kapskiva, minst 300 i dia skulle jag tippa. Går åt många kapskivor och timmar...
2) Är det skapligt rent stål borde det gå i en bandsåg. Dock får du ju ta med den till verkstad...
3) Stor skärbrännare, brukar finnas på skrotar som sysslar med grövre doningar.
#164858Kallsåg
#164859Iofs, nu ser jag att du ska kapa hemma, då föreslår jag snitta med rondell runt om
och sedan gå på med tigersåg och 20st nya blad samt mkt skärvätska.
#164860Hur har du fått tag på en sån järnbit? :shock:
Vad ska du göra med bitarna?
#164861
Blivande snickare skrev:Hur har du fått tag på en sån järnbit? :shock:
Köpt den av en bonde i grannbyn som skulle lägga av med "allt". Det var bakvikten till hans ena traktor. (fanns massor med mer kul att köpa på gården, men hustrun var med mig :roll: )
Ska dela den för att jag behöver en 100 kgs framvikt till fyrhjulingen, den passar perfekt i hållaren som jag tagit från traktorn. Sen kan jag lätta sätta den på traktorn, fram, igen och lägga på så många klumpar jag behöver. Sen har jag dessutom en som jag kan byta bort mot något annat kul om någon nära-Umeå bo skulle behöva :wink:
Låter så här långt från forumet som om jag nog ändå får lov baxa på den på släpkärran och fara iväg till mitt favorit järnställe - Björns stålmagasin, där har den stor såg som fixar sånt här.
Mäki
#164864Låter som Björn är bästa allternativet :wink:
Uvskogen skrev:fanns massor med mer kul att köpa på gården, men hustrun var med mig :roll:
#164873Det är inte ens lönt att börja med en rondell av den typ som man har hemma, kommer aldrig igenom. Som sagt åk till Björn, det blir billigast och bäst.
#165020for till Björns stålmagasin som fick såga isär den. blev så här:
blog/Uvskogen/index_b-4424.html
Kse
#165038´Ja dom där vikterna kan ju vara bra att ha till allt möjligt
