Startproblem Valmet 505
23 inlägg 14911 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Re: Startproblem Valmet 505
JoelStrandberg skrev:Hej , har också en 505 som inte vill starta prövat att ladda batteriet och även kört med starthjälp på batteriet. Den startar inte har kollat strömanslutningar vid tändningslåset, startmotor och generatorn och batteri allt ser ok ut .
När man vrider om nyckel händer inget det är helt tyst ifrån startm men mätarhuset blinkar som vanligt . Men sätter jag en skruvmejsel på startmotorn startar den på direkten ?
Relä ? Eller bara jävelskap och vart sitter startreläet ?
Kollat jorden till solenoiden?
Den brukar sitta ovanpå startmotorn..
Ibland blir det erga där..på kabelskor eller kontakter..
Kan förklara att inte tändningen ville vara med.
JoelStrandberg
#631345 Har kollar alla kablage och dränkt det i elspray skor i kablar ser bra ut , men ska kolla en brytare vid kopplingen imorgon :)
#631352 Hade du kopplingen nere när du startade genom att lägga mejsel över polerna på solenoiden?
Annars så är den brytaren hel...
JoelStrandberg
#631355 Nä pedalen va uppe när jag startade med mejsel på startmotorn
#631409 Om brytaren skulle vara trasig, skulle den väl inte starta då? Eller är det kopplat till tändningslåset...så att det inte går att starta med nyckeln om inte pedalen är nere...
Du har inte verkstadshandbok på den?
(21.64 MiB) Nerladdad 133 gånger
#631434 Kopllingskontakten som nämnts...
Har en 405 och varit med om att en kvist petat ur enav sladdarna till kopplingskontakten, på den sitter den under kopplingspedalen och syns från utsidan. Kan ju även vara värt att bygla den för att säkerställa den hel.
Bert1
#631449 Pedalen måste va i botten för att startmotorn skall snurra när du vrider på nyckeln.
Men det har inget med saken och göra om du startar den med en mejsel direkt på starten
JoelStrandberg
#631456 Problemet hittat , de va kontakten vid pedalen , den hade sett sina bättre dagar. Tack för snabba svar och hjälp !
