2372 inlägg 761391 visningar 172 följer Svara, dela mm...
rokon
#606331 Ett sätt är att du gör till en liten kloss som du för mot väggen med ena handen och håller en penna med den andra och får konturen överförd till brädan på så vis.
Någon fogmassa kan du ju använda dessutom om det är ok att bänken fastnar där.
ananders
#606337
Vardon skrev:Jag satte typ en kant på bänken mot väggen och så får det vara ojämnheter
En tunnremsa bara.
Jag vill ha det tätt längs med väggarna, för enligt Murphys lag så hittar den där lilla skruven eller grejen minsta lilla springa och försvinner.
rokon skrev:Ett sätt är att du gör till en liten kloss som du för mot väggen med ena handen och håller en penna med den andra och får konturen överförd till brädan på så vis.
Ok, gör en grov passning på det viset och tätar det sista med någon massa.
rokon
#606339 Brädan får du fixera under tiden så att den inte glider, det funkar bäst med klen ogalvad trådspik, de är lättast att dra ut sedan.
#606345 Jo remsan blir att fungera som en sarg så det är tätt mellan bänk och remsa men kan vara öppet mellan remsan och vägg men bär skruvar hoppar kan de ju gömma sig
ananders
#621047 Blev klar med min arbetsbänk idag och den blev också godkänd av högsta överkontrollanten. :grin:
Nu är det bara resten av källaren som ska organiseras. :roll:
fendt311
#621060
ananders skrev:Blev klar med min arbetsbänk idag och den blev också godkänd av högsta överkontrollanten. :grin:
Snyggt. Brukar vara svårt att få rätt mot överkontroll(t)anten.
#621121 Ska hålla ett par trädfällnings- och vedhuggarkurs i veckan som
kommer på två olika "Felleskjøp", så jag skruvade i hop den här
för att visa hur man kan kapa klenved utan att gubben/fruntimmeret
behöver stå och hålla i det som kapas :-ss
Bara att fylla upp med stammar, slå ett stramband om och kapa
från änderna, så kapar man upp en halvkubik på några minuter.
Vet från tidigare dagar, att den inte blir med hem \:d/
Amatörhuggare 62
#621144 Fina projekt ni gör allihopa.
Roligt att följa.
Själv bygger ja om,tvättstugan.
Slängt ut gamla duschkabin.
Hoppas Far orkar,över tröskeln.
#621146 @Amatörhuggare 62 hur är det med far din?
Hoppas det är bra..
Amatörhuggare 62
#621150
vinterrojarn skrev:@Amatörhuggare 62 hur är det med far din?
Hoppas det är bra..
Inte så bra,Syster på väg hem.
Vi ska hjälpa Far,till sjukhuset.
Och få svar på,Läkarens utredningar.
På Måndag.
#621156 Usch då.. inge vidare, ta hand om er..
Amatörhuggare 62
#621158 Tack tack..
Utomordentligt snyggt!
Hoppas det är bra..
På Måndag.
Tråkigt. Sänder en tanke till er.
Boman
#621270 Har byggt en byapub hemma i garaget så nu håller ja på och inreder den!
