2377 inlägg 765908 visningar 174 följer Svara, dela mm...
Førland
#558485 En sponvifte
stegmaster
#558504 Riktig fin. :-bd
Har du bygd den helt fra bunnen av?? :surp:
Førland
#558510 Både ja og nei,fikk delene brent ut av en kompis som hadde laget en tidligere,så det var bare å sveise sammen delene og dreie et boss til motoren.motoren hadde jeg fra før så kostnaden blir stålet.en dalen vifte koster vel ca 10 lapper.har en mindre slange som jeg setter på ved rengjøring inni/rundt maskinen.greit å slippe å spa ut spon manuelt :-bd
Ratelle
#558554 Ett gammalt hundkoppel fick bli en enklare variant av radiostyrning på min Gallringspelle, fungerar utmärkt och man kan stå lite på sidan om, allt för säkerheten
Robertberg
#558558 Hade samma på gamla skogsvagnen med Star-vinsch, enkel lösning som ökar säkerheten 👍
Sidekicknicke
#559718 En hållare för motorsågen. Fälls ner när den ej används.
#559740
Med inspiration av Jens motorsågstorn så har jag pysslat lite ute i verkstan i vinter.
Av två gamla 60cm Billy hyllor har jag gjort en möbel som rymmer motorsågar, röjsåg, kedjeröjsåg bränsledunkar och lite andra prylar.
Skönt att äntligen ha alla skogsgrejer på samma ställe.
Eftersom motorsågar ofta gråter en skvätt när dom inte får vara i skogen så sitter botten av en avkapad 5 liters dunk som uppsamlingstråg under varje såg.
#559744 Härligt att få vara inspiration :grin:
Mycket snyggt jobbat, @0470 :-bd
#559755 Kanonfint 0470! Bra att det finns inspiratörer som Jens mfl här på forumet! Rätt färg på sågarna också! Eller hur Jens 😉
Verkar vara omöjligt att sågarna inte läcker olja efter lite användning oavsett märke.
stektlök
#559769 Smart med uppsamlingsfatet under sågarna ! :)
#560859 För att förvara katter. :grin:
#560878 :lol: :lol:
Uffe  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#560962
stektlök skrev:Nytt pannrum på g i sommar så nu sker uppdatering på vedpall. Rejäla typ pallco jag kom över. Klyver å lägger direkt på pall å lyfyer sen med traktorn ut på tork å senare med traktorn rakt in bredvid pannan.
Man vill juh inte ta i veden mer än nödvändigt. Det har jag lärt mig här ;)
Vilka fina pallar. Var kan man få tag på sådana? Googlade pallco men hittade bara företaget.
#564589
En vertikalskärare/mossrivare till Stiga Parkklipparen. Ett gammalt klippaggregat av den smalare typen fick bli stomme.
Provkörde först med fasta knivar gjorda av gamla röjklingor men bytte till rörliga sen som nog funkade bättre.
Dock ska utväxlingen göras om då axeln gick lite för sakta, det fungerade bra när jag backade med klipparen.
Bilden är på själva aggregatet innan det monterades i klippdäcksramen.
Magnus M
stegmaster
#566546 Äntligen fick jag göra nåt vettigt med Telwin 41 plasma kuttaren jag köpte i vintras.
Tog typ 1 min att brinna ut "fastnyckelen". Ena långsidan med stöd, andra på frihand, vilket inte er lika lett att kapa helt rakt då, som syns.
Med lite mer träning ska det nog funka bättre even på frihand, handler lite om teknik.
Någon som kan gissa va jag ska bruka denna prylen til? (nä, jag ska inte skruva med den. :wink: )
