Virkesmätning och Matrisfub
Barrmassaved - tillredning
15 inlägg 7796 visningar 3 följer Svara, dela mm...
#554882Funderar på vad som är ok vid tillredning av massaved. Då jag hugger leveransvirke med motorsåg så tenderar man ju att bli alltför noggrann. Man lägger endast kvistat friskt virke i massavedshögen. Nu har jag hört att oavsett så kommer det bli avdrag för kollektivt vrak på ca 2-3 volymprocent.
Detta innebär att man straffas om man är alltför noggrann vid tillredning. Hur tänker ni andra vid leverans av eget virke, var går gränsen egentligen för att det fortfarande skall vara prima?
- är det ok att lämna småkvist under 15 mm?
- är det ok att klippa virke istället för att kapa med såg
- är det ok att lägga med några stockat död ved i traven om volym prima fortfarande är >98%?
Re: Barrmassaved - tillredning
Ängagärdet
#554883Jag levererade klippt björkmassaved i sommras det var inga problem.
#554885"Prima" har inte börjat än. När det börjat kan du slänga med enstaka torrbitar. Idag vrakas de. Men kvistar på 15 mm behöver du inte bråka med oavsett.
Skogsola skrev:"Prima" har inte börjat än. När det börjat kan du slänga med enstaka torrbitar. Idag vrakas de. Men kvistar på 15 mm behöver du inte bråka med oavsett.
Jag såg en bild som illustrerade hur en massabit tilläts se ut om kvistarna var 15 mm eller mindre, och den såg precis ut som en avbarrad julgran. Tolkade jag det hela rätt så kan man helt strunta i att kvista en sådan bit.. :mrgreen:
Robertberg
#554938Det är väl bara vid maskinell avverkning som kvistar under 16 mm under bark inte räknas som kvist?
Vid manuell avverkning är det andra regler. Rätta mig om jag har fel.
Massaved får klippas.
Ldsaren
#554952Skördaren knäcker väl smågrenar ..så de blir liksom snälla ,de gör man ju inte vi manuellt.
Så kanske måste kvista .?
#554959Jo råkvistar på 15 mm grovlek lär man ju såga av. Tänkte på 15 mm långa kviststumpar. :grin:
#554997Tack för svar! Intressant att läsa om era erfarenheter.
Jag fann en instruktion från 2017 som kanske gäller ännu. https://www.sdc.se/admin/Filer/Nya%20m% ... -01-01.pdf
Jag häpnar när jag läser den.. det verkar som att;
- klenare kvist (<15 mm) inte behöver tas bort.
- grövre kvist (>15 mm) ska tas bort dock accepteras att 10% av dessa kvistarna har stumpar kortare än 12 cm.
Är detta rätt tolkat?
OAS-forests skrev:Är detta rätt tolkat?
Ja, det är min uppfattning.
Regelverket är gjort för skördare med hög produktion, det inte alltid man tänker på det när man går med motorsågen...
#555001Så då kan man ju fundera på varför det ständigt är 2-3% vrak på grund av "upparbetningsfel" när det enligt regelverket knappt behöver kvistas alls.
#555006Gratis virke,Skogola...... gratis virke..... 👎
Skogsmuppen
#555013
OAS-forests skrev:Funderar på vad som är ok vid tillredning av massaved. Då jag hugger leveransvirke med motorsåg så tenderar man ju att bli alltför noggrann. Man lägger endast kvistat friskt virke i massavedshögen. Nu har jag hört att oavsett så kommer det bli avdrag för kollektivt vrak på ca 2-3 volymprocent?
Du bojkottar givetvis den industrin som har kollektivbestraffning, det gör iaf jag 😉💪
Stora enso och Billerud Korsnäs får inget virke av mig!
#555016Vilken industri har inte kollektivt avdrag då? Bränslevedsindustrin i så fall ......
Skogsmuppen
#555027
isteskog skrev:Vilken industri har inte kollektivt avdrag då? Bränslevedsindustrin i så fall ......
Jag levererar till Bäckhammar bruk. De har inget kollektiv.
Skogsmuppen
#555030
Mellanskogs tågterminal i Kil, där man lastar tåg till bl.a. Värö, har heller inget kollektiv.
Jag levererar dock inte till Mellanskog.
Stihl
