Virkesmätning och Matrisfub
Mätning av död ved, formkvot avsmalning?
5 inlägg 4158 visningar 1 följer Svara, dela mm...
gustaflindskold
#553470 Hej!
Hur beräkna den döda vedens volym, främst tall och gran? (stamdelen)
Jag har trädslag, grövsta ändens diameter (mätning 0-30 cm från änden beroende på rotben) och längd.
Har inte mätt den döda vedens smala ände. Död ved kan bestå av alla delar av stammen, ej grenar.
min änddiameter: 10 cm
min längd: 50 cm
Jag har 400+ observationer av död ved som är 10-58 cm diameter och 0,5-25m lång och kan beräkna volymen med stympad kon om jag hade en bra uppskattning av diametern vid dess topp.
https://www.formelsamlingen.se/alla-amn ... tympad-kon
Är det någon som känner till eller vet om det finns en; avsmalningstabell/formkvot/formel/logaritm som kan hjälpa mig nära sanningen för hur avsmalningen kan se ut?
Udda fråga, tacksam för all hjälp.
Mvh Gustaf
Re: Mätning av död ved, formkvot avsmalning?
#553508 Finns Näslunds och Tor Jonssons tabeller som skogsstuderande fick grotta ner sig i förr i tiden innan datorerna tog över räknandet. Din stympade kon är inte helt relevant för avsmalningen eftersom avsmalningen är liten i början och tilltar nära toppen. Om du mäter träden i brösthöjd. ( 1.3 meter över tänkt markyta) och totala trädlängden så hittar du så småningom rätt i tabellerna och får ett formtal som kan anses vara representativt för beståndet.
gustaflindskold
#553510 Tackar, ska se på det!
#553528 Är du i egen skog å mäter?
gustaflindskold
#553529
Blivande snickare skrev:Är du i egen skog å mäter?
Nej! Samlat data för masteruppsats. Luftburen laserskanning för att hitta död ved. Missförstånd ledde till detta.
