Virkesmätning och Matrisfub
Längdmätning timmer
42 inlägg 17841 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Re: Längdmätning timmer
Töre
#546914
Ldsaren skrev:Mäts inte stock var för sig i sågverket ?
Man kan ju få ett utdrag på varje bit om man vill .
Det kan ju vara mycket som kan vara fel för vrakning på en stock.
Nej södra har bara vrak eller klass 1 ,hela lasset mäts på bilen med kamror ,sen bedömmer dom andelen vrak i lasset .Men frågan kvarstår hur kommer dom fram till medellängden.Man får betalt efter
hur långt virket är +4.86 = 25 kr över prislistan 4,86-4,26 0 kr -4,26 -50kr
ananders
#546922Hittade denna film från Södras Värö.
Hittade även en artikel från Sydved.
https://www.sydved.se/skogsbruk/salja-v ... smatningen
Hoppas detta kan vara till någon hjälp.
skogsbonne
#546926Vi travmätte några tusen fub timmer som kom från norge som vi sedan körde genom mätstationen för att diametersortera, kan ju säga som så att jag vill inte att mitt timmer ska bli travmätt för det är ju ren gissning mätarna håller på med :oops:
Minns inte exakt siffra men det var några 100 fub skogsägarna gick miste om
Ldsaren
#546932
Skulle va kul och grotta lite mera i detta .
Skördarmätning är mer på G också, då får man betalat direkt och de ser varje stock hur den är och lång ,krök ovs.
Diametern avgör ju också priset .
Sedan behöver man inte oroas för skotarbortfall.
Kber
#546993Mäter man på bryggan så mäts varje trave manuellt för att få en snitt längd på varje enskild trave. Via stockmätning så mäts varje stock separat när den passerar mätramen. Mätramen kontrolleras en till flera gånger om dagen så den mäter korrekt längd och diameter.
Går det via fjärrmätning så fungerar det i stora drag på samma vis som på bryggan, istället för en mätkäpp så mäter man via bilderna. Varje ställe kontrolleras dagligen så inte kalibreringen är fel. Det går alltså att mäta enskilda stockar med väldigt stor precision för att sedan sätta en medellängd på traven.
När det kommer till delningar så är det åkaren som markerar med färg vart varje delning slutar. Det är väldigt noggrant att ha en markering om delningarna är samma sortiment. Skulle det vara en halv trave 1030 (löv) och en halv trave 1020 (gran) så ser man exakt vart delningen är oavsett om det är markerat eller ej, det är dock fortfarande krav på markering.
Bara lite snabb info som kanske ger några svar åt er :smile:
Axl
#546998@ldsaren Krök är inget som skördaren ser.
Töre
#546999
Kber skrev:Mäter man på bryggan så mäts varje trave manuellt för att få en snitt längd på varje enskild trave. Via stockmätning så mäts varje stock separat när den passerar mätramen. Mätramen kontrolleras en till flera gånger om dagen så den mäter korrekt längd och diameter.
Om man då återgår till min fråga ,om det är ex 50 stockar som är 5 m och 2 som är 4m blir medelängden 4,5m eller räknar dom på volymen.
Kber
#547002Det blir på volymen så de enstaka korta kommer bara dra ner längden med några cm till någon dm beroende hur volymen på de stockarna är kontra 5m stockarna. Så är det en likvärdig diameter på dem gör de inte speciellt mycket på längden. Är de istället betydligt grövre än de andra och har en större andel volym per stock så gör de betydligt mer på längden.
Så säg att de 50st stockar är alla 20cm i diameter utan avsmalning medans de 2st som är 4m är 49cm i diameter utan avsmalning, då kommer genomsnittslängden påverkas betydligt mer än om de 2st 4m stockarna hade varit 20cm i diameter.
Ldsaren
#547023Hur ser ni på skördarmätning ?
Om man inte ser krök och så ,
Och om stockmätning på sågverk?
För fick man en stor lunta att titta på varje stock i tabell,kanske lite överkurs.
Töre
#547031
Kber skrev:Det blir på volymen så de enstaka korta kommer bara dra ner längden med några cm till någon dm beroende hur volymen på det stockarna är kontra 5m stockarna. Så är det en likvärdig diameter på dem gör de inte speciellt mycket på längden. Är de istället betydligt grövre än de andra och har en större andel volym per stock så gör de betydligt mer på längden.
Tack för ett bra svar ,räknar datorn ut detta utan att mätaren behöver göra någott,eller får mätaren markera på bilden lite korta och långa och sen får datorn ta fram medellängden.
Axl
#547047Jag vet inte säkert men jag tror det är en ren uppskattning (gissning) från mätarens sida. Och den tenderar att dra mot ett medelvärde, så har du väldigt jämna längder tappar du lite och har du ojämna längder så kommer du förmodligen tjäna lite.
Forestboy
#547068Man väger väl massaveden?
#547083
Forestboy skrev:Man väger väl massaveden?
Inte i södra Sverige i alla fall.
Sandström87
#547187Tror att anledningen till att timmerbilarna vägs är att dom får betalt för den vikt dom fraktar.
nisse8
#547421Heja Sverige! Kan någon förklara för mig varför virket inte mäts med skördaren??? Svenne är ca 3 år före oss finnar i utvecklingen inom det mesta, men inte när det gäller virkesmätning åtminstone. :roll:
Nordfarm slirskydd
