Skogsröjning
Eftersatt röjning & barkborre
6 inlägg 1294 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Eli_k
#679294 Hej! Jag håller på att röja ett skifte som nog är lite eftersatt. Granarna är 6-8m och vissa upp mot 10. Kan man låta dem ligga och ruttna, eller riskerar man att granbarkborren får fäste i dem då?
MVH Eli
Stihl Motorsågar och Röjsågar
Re: Eftersatt röjning & barkborre
#679295 Visst finns det en risk men stor är den inte.
alias
#679296
Eli_k skrev:Hej! Jag håller på att röja ett skifte som nog är lite eftersatt. Granarna är 6-8m och vissa upp mot 10. Kan man låta dem ligga och ruttna, eller riskerar man att granbarkborren får fäste i dem då?
MVH Eli
Större risk för problem med sextandad barkborre än åttatandad dito i så pass klent virke.
Var i landet håller du till?
Badbollen
#679301 "Tidigare fanns tuffa krav på när röjning skulle utföras för att risken skulle minimeras. Idag (från 2012) är reglerna förändrade. För granvirke grövre än 10 cm i diameter och tall med skorpbark gäller att högst 5 skogskubikmeter får lämnas per hektar, medan årstiden inte regleras. Man bör dock fortfarande följa råden och röja tall med skorpbark på försommaren och grov gran i augusti-september (se Röjningsklockan). Grövre stammar kan också kapas upp i mindre bitar – då kan röjningen utföras året runt."
Källa: https://www.skogskunskap.se/skota-barrs ... ektskador/
Eli_k
#679305 Tack för svar! Jag befinner mig på gränsen mellan Kronoberg och Halland..
#679309 Jag fick i våras en del vindfälle i en 30 årig plantering längsmed en hyggeskant.
Lämnade dem som fångstvirke.
Men tji, inte ett borrhål, däremot fick jag i maj månad 100 meter därifrån nedslag i en timmervälta.
Den sextanade är inte lika vanlig som den andra.
Du har dessutom något fuktigare väderlek på din sida gentemot oss i öster, därav tror jag riskerna är små eller i alla fall mindre.
"Tror" dessutom att ditt virke hinner torka tillräckligt innan svärmningen = mindre attraktivt.
