Skogsröjning
Planterings- och föryngringssäsongen 2020
104 inlägg 14865 visningar 14 följer Svara, dela mm...
Re: Planterings- och föryngringssäsongen 2020
#643161
Granstorp skrev:Som sagt så är det första gången jag planterar barrotsplantor och man blir lite frustrerad över hur långsamt det går jämfört med rör och täckrot. Min rygg klarar inte att stå böjd vid både hackning och isättning av plantan, vilket gör att jag tvingas gå ner på ena knät vid varje isättning! Känns som i alla fall alla borr är gjorda för en kroppslängd på 1,20 och inte mina 1,93! Men men, 400st fick jag i backen idag och nya tag imorgon!
Då planteringsborren är av järn, är det ju inte så svårt att kapa av skaftet på lämpligt ställe och sedan svetsa på en förlängning. :-bd
Stihl Motorsågar och Röjsågar
Granstorp
#643164
Då planteringsborren är av järn, är det ju inte så svårt att kapa av skaftet på lämpligt ställe och svetsa på en förlängning. :-bd
Tanken har slagit mig! Bytte till hacka efter halva dagen och tyckte nog att det funkade bättre! Varje gång man slår i hackan och det är mjukt och utan sten så går ett lyckorus genom kroppen :-bd
#643167 Är det lärk måste de stå rakt. Och det är svårt att få till det med hacka. Max 10% lutning på lärk. Och även då är det svårt att få raka träd. Jag kör uteslutande med Smålands borren. Den är 90-95 cm hög och helt rak i skaftet.
Den är redigt bra.
HannuRöj
#643177 Sådd tallfrön mellan granplantorna i dag.
Vårt gamla såddrör fick en ny jobb, den har tidigare sådd bara rödbetor, mörotter osv. Ny jobb för mig också :-ss.
Röret verkar vara bra för tallfrön. Enda svårigheten är att marbereddaren har vänd bara stora högor för plantering. Det är alltså bara sidorna i djuporna jag kan acceptera som såddpunkt.
Jordslag varierar mycket. En del som är granmark vi planterar heltät gran, en del boda planterar och sår tall, största del planterar gran och sår tall.
#643178 Snälla ta videor på det!👍👍 Jag har funderater än en gång på detta.
alias
#643187
HannuRöj skrev:Sådd tallfrön mellan granplantorna i dag.
Har ett sånt rör stående ute på föräldragården som vi haft inom jaktlaget till att så viltåkrar med fodermärgkål.
Funderar lite på vilket utmatningshål som borde vara lämpligt för att få lagom antal frön per löpmeter (gissningsvis 10-20 st)?
Lite lockande att kunna få till radsådd, men det blir väl gissningsvis ytsått och inte myllsått som jag eftersträvar - kanske skulle gå att åtgärda med en kortare bit kätting till att täcka över fröerna?
jhe
#643190 Plantade 1500 st plugg+1 1 maj, familjeaktiviteter .. även några övervintrade Paulownia fick komma ut så nu hoppas jag på blöta, bra för plantor och kanske barkborrarna får det lite kämpigare
HannuRöj
#643209 Hej, Tåndemåla och alias!
Hålet är nu 3,5 mm. 4 mm var alldeles för stor, 3 mm går, om man kan köra på lång spår.
Kättingen eller nåt tänkte jag också men verkar vara bra utan. Den gör väldig bra spår, myll täcker frön om jorden är inte för blöt och finkornigt. Men om det finns stenar, grus eller myll blir det väldig bra, inte för djup är bra heller.
Försöker ta en video i morgon.🙂
#643219
Gäller bara ha ett tillräckligt långt skaft på hackan också. Annars lär ryggen ta stryk igen...
alias
#643229
HannuRöj skrev:Hej, Tåndemåla och alias!
Får tacka för din feedback. Kanske får testa med denna utrustning på en del av hygget som ska sås i helgen.
Köpte ju en Så-dan eller Så-bra från Skogma med en frökanna monterad på skaftet till en treklo som jag tänkte använda till merparten
Där blir det väl fläcksådd då man trycker ut frögivan och inte radsådd.
Vet inte om man kan påverka detta med hur man för redskapet när man släpper ut fröna (någon med erfarenhet som kan ge tips)?
Funderar även på om man får en vettig micropreparering om man för treklon framåt (åt fel håll jmf med normal användning) och sedan drar den försiktigt mot sig efter att man släppt fröna för att få en lätt myllning?
Tips mottages tacksamt!
Amatörhuggare 62
#643261 Det blir bra myllning :-bd
Fröna ska ju inte, ner för djupt.
Förr hade man, en mikroprepareringssko .
När man hade såröret.
Men bena blev ju olika långa.
Å stod på huvet också.
Bökigt.
Sen kom ju Så -Dan :-bd
Amatörhuggare 62
#643262 Ja då börjar helgnöjet.
Tur man fått igång, plantmoppen.
( var magneten på svänghjulet som lossnat)
Göken är kommen,sjunger i skogkanten.
alias
#643267
Amatörhuggare 62 skrev:Det blir bra myllning :-bd
Bökigt.
Tack för återkopplingen.
Hur stor yta brukar fröna spridas över med Så-Dan?
alias
#643268
Amatörhuggare 62 skrev:Ja då börjar helgnöjet.
Ser ut som ett ganska stort hygge. Hur många plantor består helgnöjet av?
Amatörhuggare 62
#643283 5500 styck.
Gran 1,5 åringar
