Skogsröjning
Problem med röjsågen
53 inlägg 5105 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Re: Problem med röjsågen
#600790 Jag löser det när jag har hittat det du behöver...
Jag skickar dig ett pm så öppnar du det sedan.... Resten löser sig. :-bd
Stihl Motorsågar och Röjsågar
Niko94
#600800 Okej då kör vi på de 👍🙂
Avslutat-01
#619426
håller på att gå över röjsågen då jag har kraftiga vibratoner i riggröret,hur får man loss axeln?
#619427 Ett är ett spår i trummhållaren, skruva ur skruven som sitter till höger på bilden.
Ta sedan en mejsel och sätt i spåret mitt på hållaren på röret.
Knacka försiktigt, vrid sedan ur röret...
När axeln är ur, så ta en tång och släpp på ring säkringen på trumman....
Knacka sedan ur trumman.
#619428 Får jag komma med en liten fundering?
Ja oavsett så skriver jag den så får du göra som du vill...
Först, vad är det för såg?
Hva 545?555?
Är du helt hundra på att vibrationerna kommer ifrån axeln?
Det är inte jag om det är en Hva 555, efter att ha renoverat många sådana sågar så är lagren i växel och till trumman dess akilles häl...
Är det däremot en Hva 545 så är det antingen axeln, då den är ihålig och vrider sig lätt vid start av klingan.
Även där är lagren besvär...
#619429 Sprängskisser..
Hva 545
Hva 555
Avslutat-01
#619432 det är en jonsered 2245,helt hundra är man ju aldrig men det verkar så...alla tips tas tacksamt enot
när jag kollar i röret så är hålen i "axelstyningen",de där plastgrejerna ovala...kan det ge nån ledtråd?
#619433 Jaha den sågen är lika som Hva 545.
Jag skulle känna på lagren i växeln...
Och kolla på axeln...
Jag hjälper dig gärna med kunskap och delar...
bork skrev:det är en jonsered 2245,helt hundra är man ju aldrig men det verkar så...alla tips tas tacksamt enot
Hålen i axel styrningen är lite ovala är för att axeln ska kunna svinga runt lite pga att den är just i hålig....
Jag bytte till en solid axel på en såg och vibrationerna upphörde nästan, efter att ha bytt lager till trumman så blev det bra.
Avslutat-01
#619441 är det solid axel på 2255?
passar den på 2245?
#619443 Ja det är en solid axel på 2255-2256.
Men inte på 2245, men på 2145 så är det solid axel...
Gör ett test...
Ställ axeln rakt upp och ner, sväng den fram och tillbaka, med axeln tryckt emot backen...
Om den svajar och vobblar då är den defekt. Är det endast en liten svaj ca någon cm då går det...
bork skrev:är det solid axel på 2255?
passar den på 2245?
Nej på 2255-2256 så är axeln fyrkantig i varje ände medans på 2145-2245 så är axeln gängad...
#619446 Den solida axeln du ska ha heter:
503924401.
Kostar 593 kr exklusive moms och frakt.
Ditt pris: 360 kr exklusive moms och frakt.
Frakten ligger på 50 kr exklusive moms.
Niko94
#619577 Jag kan säga att jag nyligen renoverade vinkelväxeln på min såg pga fett läckage så bytte allt innanmäte. Men ingen skillnad på vibrationerna. Hade dock inga jätte vibrationer från början heller men man känner ju att klingan snurrar. Å det känns värst i mellan registret alltså inte full varv å inte låga varv men där mellan
#619579 Samma sak där, om det är en Hva 545 jonsered 2245.
Att axeln är ihålig.. gör att vibrationerna blir värre....
