sön 21 okt 2018, 21:01#529726
Det brukar stå i instruktionsboken men. Får du ont i axlarna har du nog höjden felinställd. Till o börja med så ska selen vara inställd på "Forest" inte "grass" (om du röjer skog). Kanske lite olika på olika selar men remmen till kroken är fäst i ryggplattan det är där dessa två lägen finns. Denna rem går o korta o länga, rätt inställd så ska kroken sitta i höjd med höftkulan. Med 3/4 till full tank ska klingan hänga 1-2dm ovan mark i "flytläge" d.v.s när du inte tar i sågen, flytta i de olika hålen för rätt balans. Magremmen ska sätta åt men inte spänna. Bröstremma justerar du så du får balans (lika belastning på båda axlar). Ställ dig utan sele, låt överarmarna hänga lodrätt ner och vinkla armbågen ca 45 grader. Tummarna upp som om du skulle hålla sågen, där du nu har dina händer placerade dit ska du justera in handtagen. Är man lång (har långa armar) brukar man behöva ha "styret" mycket åt vänster ibland nästan helt åt vänster. Är man kort blir ofta styret mer åt höger men jag vill påstå att styret alltid ska vara mest åt vänster. När du står helt avslappnad utan att spänna dig eller påverka sågen ska du ha klingan rakt framför dina fötter ca 1-2dm ovan mark.
Lutningen på styret kommer ofta på köpet om du hittar ovan nämnda positioner. Sen handlar det inte bara om selen. Många svänger sågen (vrider kroppen) det är fötterna som gör jobbet. Att gå med röjsågar är som o dansa, typ foxtrot. Nu behöver man inte gå danskurser för o röja😀men tänk på att förflyttningar görs med fötterna både framåt och i sida. När man är otränad och börjar bli trött brukar man fuska o sträcka sig. Då är det oftast bäst o lägga av. Har någon andra idéer så kom med dem men så här har jag lärt mig.
the problem is not the problem the problem is your attitude about the problem
