Skogsröjning
husqvarna 545 fxt med autotune
107 inlägg 44971 visningar 16 följer Svara, dela mm...
Re: husqvarna 545 fxt med autotune
#667749 Njä det ska inte behöva vara så..
Kan dock säga att det finns piratdelar som är mycket bättre än original..
Eller om man får tag på de äldre fjädrarna..
Stihl Motorsågar och Röjsågar
#667898 Jag låg och funderade på detta fenomen...
Vad har du för varv vid fullt pådrag?
Mellanläge och tomgång?...
Är varven för låga och sågen inte helt rapp så får kopplingen ta den första smällen sedan lagren i växeln..
Har du provat med att byta ljuddämpare?
Så att motståndet blir mindre, byt även stift.
Man kan ju om man vill bara borra 2 hål och skulle det inte hjälpa kan man svetsa igen dem...
värmSkog
#667984
vinterrojarn skrev:Jag låg och funderade på detta fenomen...
Varven vet jag inte. Har iaf uppdaterat sågen varje gång den har vart inlämnad.
Röjsågen går trotts allt mycket bättre än den gamla 545:an med vanlig förgasare som jag har.
min åf hade bytt fjädrar 6 gånger på en annan lika dan röjsåg.
#667986 Men va tusan så ska det bara inte vara..
Jag hade en 2245a inne som käkade fjädrar, lager mm. Den trimmade jag upp så att den blev rapp och varvade rejält.. Sedan har jag bara fått serva den med filter och stift..
Bytte kopplingen gjorde jag ifjol, första gången på 4 år... Efter att jag fixade den..
värmSkog
#667987 Ja nog är det lite knepigt, får se hur länge de håller denna gång.
@Amatörhuggare 62 hur har det gått med din röjsåg efter att du böt fjädrarna?
Amatörhuggare 62
#668070
värmSkog skrev:Ja nog är det lite knepigt, får se hur länge de håller denna gång.
Nu är d något fel igen, kan beskrivas.
Som man får stoppsladd på klingan.
Är nog splines på axeln.
Denna gången.
#668073 Den är nog av...
Åh förlåt det lät väldigt negativt...
Vi får hoppas det är lätt fixat...
Amatörhuggare 62
#668383 Har fått hängt ner,från vägga.
California Blue.
Ska ha ikull lite busk 5000 kubik.
T lokala värmeverket.
Vi är 6 man.
3 röjare 2 huggare å 1 skotare.
#668387 Rätt färg på maskinen... 👍 👍
#668405 Det står "Gördis" på min 2256...
Och "Görlätt" på min 2255a..
"surmaja" på Hva 252an....
Amatörhuggare 62
#668410 California Blue 😀
För motorn är sänkt 500 varv. 👎
För avgasera,enligt snubben.
På Swedish Agro
#668412 Hur då?...
Annan spole?
Eller för tät ljuddämpare?...
#668416 Är det låne maskin eller din?
Amatörhuggare 62
#668427 Förgasarn går inte ställa upp mer.
Lås på skruvarna
Min ,köpt en gång.
När mina tre ordinarie.
Låg på kö i verkstan.
Å skulle underröja vid 6 dan efter.
#668431 Jo då..
Men du behöver en mejsel..
En sådan här..
https://skogsforum.se/download/file.php ... &mode=view
Sedan borrar du 2 hål i dämparen, sikta på utblåset på cylindern.. Passa kolven.
2 mm räcker..
Och prova så..
Skulle det behövas mer varv.. Än ca 11-12.000 rpm så skickar jag en spole..
