Före och efter jobbet
Elnät i olika länder
33 inlägg 57646 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Re: Elnät i olika länder
DennisCA
#709477 USA's elsystem är egentligen 240V. Men i transformatorn som levererar strömmen ut till i husen tas elen ut på två ställen så man får 115-120v istället och används till det mesta i hushållet. Det går sen i huset att koppla ihop faserna och få 240V, kallas för split phase.
Det är jänkarnas motsvarighet till vår 3-fas, istället för typ 400V@16A så kan dom ha 240V@30A för att köra torktumlare och liknande. Ska man köra en svets eller dylikt kan man behöva ett 50A uttag eller större i verkstan.
Tycker personligen är det är många nackdelar med 115V, jänkarna har ständigt problem med skarvsladdar och spänningsfall p.g.a. den låga spänningen, problemet är mycket mindre med 230V och ännu mera så med 400V.
alias
#709489
DennisCA skrev:USA's elsystem är egentligen 240V. Men i transformatorn som levererar strömmen ut till i husen tas elen ut på två ställen så man får 115-120v istället och används till det mesta i hushållet. Det går sen i huset att koppla ihop faserna och få 240V, kallas för split phase.
Låg spänning och hög ström låter som ett recept på allvarliga olyckor och stora förluster i elnätet i form av värme.
Vore intressant att se en jämförelse på överföringsförluster i olika länders elnät. Beror säkert även på andra orsaker än teknikval, t.ex. genomsnittligt överföringsavstånd.
Jag vill minnas att en E.ON-anställd för 5-10 år sedan berättade att E.ON Elnät var E.ON Elnäts största kund rent bokföringstekniskt (hantering av differensen mellan antal kWh som matades in i elnätet och kWh som levererades ut till kund).
DennisCA
#709561 Dom överför väl elen där på cirka 12kv 3-fas, men från transformatorn är det 240v som gäller. I europa kommer den väl som 400v 3-fas för att minska på förlusterna. Men en europeisk transformator försöjer väl hundratals eller tusentals människor.
En amerikansk transformator försöjer kanske några hus på en gata och är väldigt mycket mindre, och finns lite överallt.
