Servicebyggnader
Höja byggnad, någon som har erfarenhet?
19 inlägg 6577 visningar 5 följer Svara, dela mm...
JohannesG
#711945 Vi har en byggnad där vi i framtiden skulle vilja ha möjlighet att köra in maskiner men takhöjden gör detta omöjligt i nuläget. Byggnaden är ca 8x18m och skulle behöva höjas drygt 2m. Det är helt byggt i trä men över och undervåning är byggt som separata delar så den övre halvan står på den nedre likt om den skulle stått på en mur.
Har någon erfarenhet och gärna en uppfattning om vad det skulle kunna kosta?
Andra och enklare alternativet är att plocka bort magasinsgolvet för att få fritt upp till där underramen måste sitta. Nackdelen med detta är att förrådsutrymmet ovan försvinner.
Jag röstar för det andra alternativet, men far är väldigt nyfiken på det första.
Re: Höja byggnad, någon som har erfarenhet?
haltegarden
#711969 Svårt att säga något säkert utan att sett byggnaden, ladda upp lite foton.
Bra att ha övervåningen kvar, räknar helt klart med att det går att lyfta den övre dele, principen är ju den samma när det gäller att höja taket på mindre eller större hus, krävs fler domkrafter.
Viktigt är att den nya förhöjda väggen blir styv, dvs inga ”gångjärn” i skarvarna.
#711974 Om det är möjligt att dela taket i flera sektioner och höja varje sektion för sig så behöver man inte så många domkrafter. 18 meter kan man dela i 4, 5 eller 6 sektioner. Är taket av spåntade brädor är det lätt att sedan skarva ihop igen med t.ex. ett antal 2"x6" reglar under skarven men som skruvas fast ovanifrån. Ny papp kan ju behövas men beroende på åldern av den gamla så kanske det ändå hade varit dags att byta. En eller två stora presenningar kan behövas för att täta när det kommer regn.
Axl
#711976 Inte mycket till hjälp men det ringde en man till mig för ett par år sen och ville köpa virke. Han hade ett företag som specialiserat sig på att lyfta tak på gamla stallar där man inte längre hade djur. Och brukade ställa taket på stolpar av rundvirke medans dom byggde dom nya väggarna.
#711984 Har flytta upp bjälklag i två ladugårdar och det är en rätt ok lösning. Höja väggar ska vara görbart även om jag själv inte varit med om det. Flera ladugårdar i byn är höjda men då gäller det uteslutande rännet som är höjt för att få in mer hö.
JohannesG
#711986 Några bilder
JohannesG
#711987 Taket är inte i behov av att läggas om än. Eterniten ovan spånen håller än.
#711989 Kan det vara möjligt att lyfta ladan 1m och sen gräva ur tillräckligt för att gjuta nytt golv? Eller lyfta ladan drygt 2m om golvet är bra. Fråga någon större firma om möjligheter och kostnadsförslag. Skulle tro att millegränsen nås lätt vid 2,5m lyft och gjutning under väggarna.
Måste nog påstå att det är ett ganska avancerat jobb med så pass stor höjning och med tanke på säkerheten. Ingenting för amatörer.
#711996 I princip blir det nya väggar men visst är det lösbart. Lyft lär behövas göras i flera etapper för att det inte ska bli för mycket lutning på byggnaden.
Det kommer däremot inte bli lätt eller billigt.
#712014 ...
JohannesG
#712016 Att gräva ur under går inte. Blir fel nivå jämfört med övrig yta och det är stor risk att berget är i vägen.
Att bygga nytt bredvid eller nära är tyvärr inte heller möjligt eller lämpligt.
Som jag försiktigt nämnde i första inlägget är jag personligen inne på att plocka bort magasinsgolvet, förstärka väggarna så dessa inte kan vika sig samt sätta ny underram/dragband där taket börjar, eventuellt även lägga nytt golv där för ett mindre loft. Men jag hör gärna åsikter och erfarenheter kring en höjning av hela byggnaden innan jag helt avfärdar den tanken.
Camaro1969
#712019 inget alternativ att lyfta lite pö om pö och mura nya väggar vartefter i tex leca? då räcker det att man lyfter lite i taget.
bara en snabb tanke, det blir som en ladugård nederst med putsade väggar tillslut
JohannesG
#712021
Camaro1969 skrev:inget alternativ att lyfta lite pö om pö och mura nya väggar vartefter i tex leca? då räcker det att man lyfter lite i taget.
Ja, ett alternativ är absolut att lyfta nederst. Dock har pappa varit mest inne på att lyfta mellan över och undervåning. Men att lyfta längst ner och mura upp är nog enklare nu när jag tittar på det.
Camaro1969
#712022 har en bekant som gjorde så, murade upp ca 2 meter väggar
fendt311
#712023
JohannesG skrev:Vi har en byggnad där vi i framtiden skulle vilja ha möjlighet att köra in maskiner men takhöjden gör detta omöjligt i nuläget. Byggnaden är ca 8x18m och skulle behöva höjas drygt 2m. Det är helt byggt i trä men över och undervåning är byggt som separata delar så den övre halvan står på den nedre likt om den skulle stått på en mur.
Har själv lyft flera byggnader, ladugårdar. Nu har det inte rört sig om 2m. Högst upp till 1m. Då har jag använt kuggstång domkrafter. Nu har jag inte hyrt några. Men kostnad för hyra några bör inte vara dyrt. Men man måste vara klar med planeringen runt projektet. Ha allting klart med fundament för nya höjden. Går att lösa med provisoriska fundament. Under själva lyftet. För att sedan utföra slutgiltiga fundamentet. Brukar själv använda denna typ av domkraft vid lyft.
https://www.gerdmans.se/lager-och-indus ... tet-10-ton
