Servicebyggnader
Bygga portabel röjkoja
25 inlägg 13668 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Re: Bygga portabel röjkoja
Joonsered
#606304
Norrtälje skrev:Det finns nu kopior på Makitas dtw285 som håller måttet utan att bli dyrt, originalet har jag och kan rekommendera.
Gäller det här röjning/gallring på annans mark?
På egen mark måste jag säga att det kunde vara en idé att inte behöva dra med sig hela huset på flera hundra kilo när man ska ut, jag förstår tanken på ovälkomna besökare men allt i en koja är ju inte riskabelt att lämna kvar eller hur.
Jag tänker mig att man kan bygga ett tilltaget vindskjul på plats typ 2x2m med riktigt tak och väggar i alla fall tre stycken, klädkrokar, liten sittplats osv är lätt att fixa och inget stöldvärde, brits eller förberett för brits alternativt hängmatta. Sen tar man bara med sig typ en dörr, sin gasolkamin och madrass. Eller helt enkelt sätter gångjärn på den fjärde väggen som kan låsas i öppet läge när man inte är där och fungerar sen som dörr. Allt som en förbipasserande ser är ett vindskjul med tre väggar med kanske en stol i och hur kul är det?
Tja, jag har en del skiften utspridda så det blir många vindskjul och sedan går det att dra med atv, blir inte så betungande. Brukar normalt vara sysselsatt med annat dec till april så man slipper skotermarodörerna i och med att koja flyttas hem någon gång i november. De kan bara köra sönder skogen då och inte tutta på koja.
Och sen gillar jag att bygga :-bd
Joonsered
#606316 Fortsätter med stödben bak, borrning innan kapning, då slipper man bloda ner arbetsstycket när pelarborren fastnar, har lärt mig detta den hårda vägen:
Trä på låshylsa innan man svetsar fot på stödben, också ett litet kuggmoment om man har bråttom:
Belastningstest med medelålders fetto jämfotahoppande på hjulaxel, hjulen fortfarande i luften och stödben bak samt stödhjul fram intakta. Hoppas inte grannarna såg detta men byggplatsen är dessbättre litet skymd:
Suck, ibland saknar jag kossorna :cry:
Jahapp, bara meckla upp koja på chassie, se där har vi fått oss ett höghus, kunde ha begränsat höjd till 1,80 och fått huka litet, hade sparat en plyfaskiva samt fått lägre tyngdpunkt. Men prototyper blir sällan perfekta och sedan hade jag ältat att man byggde för lågt istället.
Återstår tak med vindskivor åtminstone på sidorna samt såga upp fönster och lösa infästning av plexiglaset.
Denna koja är så lätt att man rullar alltihopa med pekfingret på slät mark. När man trampar på inne i kojan är det stabilt, tror detta blir kanon. Måste projektera vidare värmesystem också, bör klara -5 grader utan isolering runt 2,5 kvm yta.
Norrtälje
#606320
Joonsered skrev:Fortsätter med stödben bak, borrning innan kapning, då slipper man bloda ner arbetsstycket när pelarborren fastnar, har lärt mig detta den hårda vägen:
Håll i små stycken med svetstång.
Hur tänker du göra med OSB fasaden?
molnia
#606326 Byggde en liknande bod för några år sedan. Byggdes för att ha som vakkoja på vildsvin. Ville likt dig hålla ner vikten. Använde stålreglar för gipsväggar till väggarnas stomme. Formplyfa på utsida och inne för vikt och att absorbera ljudet vid skott satte jag fast vindduk med dubbelhäftande tejp på reglarna. Skiva vid den fasta bänken att vila ryggen mot annars är allt "mjukt beklädnad" på insida.
Har någon bild på den men det är efter att den stått oanvänd i skogen i 5-10 år och råttor o getingar har häljat fritt så det är inget jag visar... 😀
Joonsered
#606362 Ytbehandling är jag inte riktig säker på, har funderat att olja in tak och väggar.
Från början tänkte jag plåta in alltihop med täckplåt men det blir dyrt, plåten i sig själv är dyr samt behöver en plåtknäck och en någorlunda nibbler.
Faktum är att trp20 är billigare än vanlig planplåt, skulle eventuellt kunna köra med denna typ på väggar istället.
Plåttaket kommer att sticka ut och skydda plyfa om det inte blåser under regn.
Målning är också ett alternativ men ska man göra det rätt blir det dyrt.
Sedan funkar det med glasfiber och plast också eller det förnämsta av allt, epoxibehandling typ westcoat system.
Tyvärr är epoxi dyyyyyrt men det blir bra.
Faktum är att nya plyfa, det är väl osb det heter kanske, är billigare än nästan samtliga ytbehandlingar.
Allt sitter ju på träram, bara skruva bort och sätta nya.
In med de gamla skivorna i vedpanna, blir värme av dessa sedan.
Så vilket alt. som är bäst vete fåglarna. Fördelen är ju att kojan sitter på vagn 2 dm upp så man slipper värsta stänket i nederkant skivor.
Det är ju en kostnadsaspekt inblandad och jag vill inte lägga ner för mycket pengar heller, bara ta mig kaffe och macka samt vila ryggen en stund utan att få gå 2 km till bilen. Och så slipper man få mygg i maten under sommarhalvåret.
Joonsered
#606363
molnia skrev:Byggde en liknande bod för några år sedan. Byggdes för att ha som vakkoja på vildsvin. Ville likt dig hålla ner vikten. Använde stålreglar för gipsväggar till väggarnas stomme. Formplyfa på utsida och inne för vikt och att absorbera ljudet vid skott satte jag fast vindduk med dubbelhäftande tejp på reglarna. Skiva vid den fasta bänken att vila ryggen mot annars är allt "mjukt beklädnad" på insida.
Far fort iväg om det står övergivet, naturen tar tillbaka. Du får bygga hjulställ under så man kan ta hem och ställa under tak när man inte nyttjar.
Annars har man byggt många älgtorn med diverse bitar av plyfa, osb och masonit som väderskydd. Är det plåttak på klarar sig materialen väldigt länge fast det är obehandlat.
molnia
#606370 Ja den står på ett vagnschassi. Med 4 stöden så den vilar inte fullt på wv bussaxeln som är hjulaxel.
Samtalade bara för någon dag med far om att lyfta av boden från vagnen o köra den med pallfafflar när den skulle flyttas. Vi saknar ibland den lilla vagnen.
Taket är formplyfa med undertakspapp på. Största problemet var att vi inte gjorde den helt säkrad för getingar. Då skjutgluggen inte är tillslutet.
Joonsered
#619303 Fastsättning med gängstång i chassi, kapning utan gängpaj, nedre montage gängstång och komplett. Det behövs litet slokamån, därav 50 cm stänger. Allt som monteras stumt på klenare material går sönder vid skogskörning.
Och så montera fönster, ett elände att gira med handhållen cirkelsåg, nerklyvd fjällpanel fick bli ram (hade lagom urfräsning på ena sidan).
Och biltema plastruta 6mm, ska väl hålla för kvistslag under transport.
Kör med överskjutande plåttak 300*156 cm 2 plåtar med rejält överlapp. Lutning 1 tum på 240 cm.
Litet långt mellan "takstolar" får göra en specialare i mitten 55mm, 120 cm mellan skruvpunkter ska väl hålla, dubbel plåt på mitten genom överlappet. I värsta snövintern står kojan under tak hemma.
Joonsered
#620132 Går in på sluttampen med bygget.
Blev en redig keps på plåttaket, fick slut fyrtum.
Sågat in ventiler nere bak och uppe fram på hö. sida, brits på vänster så man slipper drag vid sittande/liggande.
Handtag insida dörr samt skjutbeslag, cykelslang på bandjärnet så det inte blir vasst.
Och så ett fikabord av enklaste modell, bra att kapa av hörnet så man slipper att få ont i skrevet vid eventuell närkontakt med bord.
Home sweet home !
Kommer att behandla skarvar och hörn, ev nedersta delen av väggen runt om, beroende på hur långt pytsen räcker.
Är osäker på om jag kommer att använda gasol- eller fotogenkamin, fotogenosaren är billigare i inköp och kräver ingen dyr tub som är stöldbegärlig.
Tror den blir fin att ha i röjskogen, lätt att ta med sig med när man åker ut med atv.
Blir väl att använda den för allehanda skogssysslor och dra den en god bit upp i skogen för att slippa vandaler.
Pris mellan tummen och pekfinger:
40 m 45*45 a 10 kr, 400
9 st osb a 150kr, 1350
Plåt 3000*1000 a 300kr, 600
Litet skruv, plastruta, spik och beslag runt 600
Tillkommer en del entum brädor, men för mig är det sågat av nerblåsta träd så det blir billigt.
Så runt 3000 för koja.
Underrede:
2 st axeltapp a 260 kr, 520
Stödhjul samt klämma stödhjul, 150 plus 80, 230
Kulkoppling, 250 kr
Skrotdetaljer för resten, i princip gratis.
Kompletta hjul fanns som överblivet, i princip passar alla fälgar med 4/100, opel, Dacia, gamla Renault och gamla vw.
Runt 1000-lappen om man kan svetsa och har skrot.
Tot 4000, nu hade jag redan 7 osb som var beggade, besparing 1000 så för min del gick kalaset på 3000.
Väl mött i skogen :smile:
#802950 Detta var iofs ett dass - man får tömma innan man åker - men kanske kan ge någon idé.
