Servicebyggnader
Fasadbelysning, gårdsbelysning, vedbacke mm
33 inlägg 36243 visningar 11 följer Svara, dela mm...
Re: Fasadbelysning, gårdsbelysning, vedbacke mm
Jckssn
#533115
Slurfi skrev:
Jckssn skrev:Återkopplar, köpte Biltemas Gårdsbelysning LED och monterade igår.
Mycket nöjd med belysningen, den gamla lampan sjöng på sista versen och den nya lyser upp bra både runt portarna och gårdsplanen. Nu måste den bara kopplas på ett skymningsrelä så man inte behöver bry sig om att tända / släcka
Är det en 30w LED?
Kan man inte låta den lysa oktober-april kostar väl bara ca 200kr ?
Som du säger är det inga större summor det handlar om, men övrig gårdsbelysning sitter på skymningsrelä och det är skönt att slippa bry sig om att tända / släcka utan att det hela sköts automatiskt.
Totalt sett räknat på hela gården blir det ju några hundra watt och förutom den lilla slant man sparar så är ju förhoppningen att lamporna får lite längre livslängd.
#533169 Riktigt, det kan förlänga lampornas livslängd men man måste vara medveten om att med de nya snåla lamporna
så är det inte lika noga att släcka som det var förut.
Jag har några lampor med inbyggt skymningsrelä och det verkar funka bra.
De övriga lamporna får stå på.
#533174 Jag har planer att skaffa mig fjärrkontroll...
TheJo
#533215 Och när uthusen står i ett "L", och ingen gavel mot gårdsplanen?
Räcker det med 4-5m höjd för att få vettig spridning?
Just nu har vi några fasadlyktor vid dörrarna. Fint ljus, men inte så mycket.
Samt en gammal "gårdsarmatur", men den ger inte så roligt ljus.
Den varmvita som Slurfi har såg ju riktigt fin ut :-bd
Ett gäng sådana under takfoten kanske vore något.
Davvi
#533248 Har någon form av gatlykta på gården som tidigare ägare hittat någonstans, högst sannolikt kvicksilverlampa som får vara så länge den nu lyser. Finns det led som passar i sådana när det blir aktuellt eller lika att byta armatur?
#533251 Jag monterade nyss en 30-watts biltemastrålkastare med skymningsrelä på verkstaden. Tycker det lyser helt häpnadsväckande bra jämfört mot tidigare kvicklsilverlampa på 90w eller nå´t liknande.
Även färgen på ljuset är varm och trevlig tycker jag.
Vi köpte ungefär samtidigt en rätt dyr armatur till vägföreningen, den lyser mycket men iskallt ljus.......man får ta på sig en extra tröja för att gå till postlådan :|
MrStraightpull
#533255
Davvi skrev:Har någon form av gatlykta på gården som tidigare ägare hittat någonstans, högst sannolikt kvicksilverlampa som får vara så länge den nu lyser. Finns det led som passar i sådana när det blir aktuellt eller lika att byta armatur?
Ja, det finns det. Sök på kvicksilver + led
#533256
TheJo skrev:Den varmvita som Slurfi har såg ju riktigt fin ut :-bd
Tack, det är precis det jag gillar med flera små ljuskällor gärna under takfot osv
så man får ljus på byggnaden som studsar ut på gården och ger en mysig och praktisk känsla.
Det finns lämpliga 4000K 10w LED för 50kr på Jula nu.
TheJo
#535769 Vad ska man välja för belysning till dessa gavlar?
Ett stycke Biltema gårdsarmatur (36W) uppe vid vardera nock? :???:
Alternativ?
TheJo
#535778
Hur många K ligger den varmvita på som du har?
#535798
Gissar 3000-4000K
Norrtälje
#539275 En varning för de billiga kines sensorerna bara, en sån där billig 20w led armatur med PIR sensor.
20W tänd, 11W släckt (okej det kan ha varit 9W också). Det var en omvänd energibesparing på den hursom.
skogshasse
#598753
hej det kan även vara högtrycksnatrium lampa och är det en sådan så får du väldigt mycket lumen.
en 100 wattare ger ca 10 000 lumen en 250wattare ger ca 31 000 lumen.
dom finns med både e27 samt e40 sockel om man nu skulle vilja ha ledlampa på ca 30 watt och armaturen har e40 sockel så finns det att köpa förminskare från e40 till e27 sockel.
jag har natriumlampa över min logport och den lyser mycket men det tar en liten stund innan den lyser med full styrka med det är inget problem som stör mig.
jag monterade upp den armaturen på 90 talet och har aldrig bytt lampan ännu och den info jag hittar på nätet kan man läsa 28 000 drifttimmar
sman9k
#650078 Jag hade tre styck armaturer varav två hade slocknat. Köpte kvicksilver-ersättningslampor till en för att prova. Den bara blinkade till och dog.
Kvicksilverlamporna var alla E27 så jag plockade bort drossel och övrigt skräp och satte dit en vanlig 21W LED E27 4000K
Alla armaturer fungerar nu och drar inte all så mycket ström plus tänder direkt. Jag höll på bli tokig på att lamporna tog så lång tid på sig att tända att man gått förbi innan de lyste ordentligt. Konvertera till normala LED-lampor var klart bäst.
Det går konvertera gamla lysrörsarmaturer till LED-rör. Antingen genom byta tändare, eller riva ut drosslar och tändare.
Gick ifrån 1KW lysrör till knappt 500W LED i min maskinhall.
#650089
sman9k skrev:Jag hade tre styck armaturer varav två hade slocknat. Köpte kvicksilver-ersättningslampor till en för att prova. Den bara blinkade till och dog.
Har du mätt att strömförbrukningen minskat på din ledkonverterade lysrörkonverterade armaturer?
En industri vi jobbar hos hade själva bytt till eldrör och sen började säkringar gå.
Visade sig att de inte alls lirade ihop med drosseln utan drog mer ström mer ström pga drosseln
