Uppvärmning
Hög eller låg flisficka/förråd
12 inlägg 2477 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Denna forumtråd handlar om val av utformning för en flisficka (lagringsutrymme för flis) och diskussion kring för- och nackdelar med fliseldning som värmekälla. Danimahler efterfrågar råd om att bygga en smal hög eller bred låg flisficka med fjäderomrörare och skruvmatning.
Jannee uttrycker en pessimistisk syn på fliseldning, menar att det är krångligt, inte särskilt ekonomiskt och riskerar mögelproblem. Han rekommenderar istället enklare eller mer beprövade värmesystem som jordvärme eller luftvärmepumpar. Danimahler ifrågasätter dock om pannorna verkligen inte utvecklats på länge och framhåller eget intresse av flis av praktiska och ekonomiska skäl.
Bax och källefall8 ger mer praktiska synpunkter på byggnadshöjd och hantering av flis, där bred och låg konstruktion kan minska risk för valvbildning och underlätta påfyllning. Cat554, som har lång erfarenhet med fliseldning och försäljning av pannor, är positiv och förespråkar flis som ett fungerande och värdefullt system, även för större anläggningar.
Jannee förtydligar att hans erfarenhet bygger på äldre problem i småskaliga anläggningar och erkänner att fliseldning kan fungera bättre i större system, men varnar ändå för investeringskostnader och driftsproblem. Diskussionen visar på olika perspektiv där erfarenhet, ekonomiska kalkyler, praktiska lösningar och personliga preferenser påverkar åsikterna.
Slutsatsen är att det inte finns en klar konsensus; fliseldning ses både som en möjlig men komplicerad och potentiellt kostsam lösning, med olika rekommendationer beroende på skala och användningsområde. Diskussionen präglas av respektfulla men tydliga meningsskiljaktigheter.
AI-betyg:
💬 Debattintensitet: 🔥🔥🔥 3/5
⚖️ Åsiktskonflikt: 🟧 3/5
🎭 Tonalitet: Saklig och respektfull med inslag av personliga erfarenheter och försiktighet.
📌 Diskussionstyp: Teknikdiskussion
Detta är en AI-tjänst från Skogsforum som nu testas. Tjänsten sammanfattar trådar för de som önskar att bilda en snabb övergripande bild. Build: 0.4 Beta (2025-09-21 19:52 | data: 1)
Danimahler
#894222Hallå!
Är det någon som har erfarenhet eller kan komma med rimliga för- och nackdelar med att bygga en flisficka som antigen är smal, men hög (2*2*3 =12m3) eller en bred men låg (4*4*1=16m3).
Fjäderomrörare med skruvmatning till pannrummet.
Mvh
Re: Hög eller låg flisficka/förråd
#894264Har du redan jordvärme glöm då detta med fliseldning, blir INTE billigare men bara krångligare.
Även om du har tillgång till egen flis, från då egen skog blir det inte billigt.
Räkna på den tid du måste lägga ned, gör då i stället något annat som ger pengar i plånboken,
Du måste har möjlighet att torka flisen ORDENTLIGT annars riskerar du att få in mögel i pannrummet - mögelallergi är INTE att leka med.
Jag har haft flera bekanta, visserligen nu döda, som för 30 till 40 år sedan provade detta med fliseldning, bara problem, en del blev sjuka, andra fick problem med sin stoker, allt slutade med att de antingen satte in luft - luft eller luft - vatten.
Utrustningen kanske idag är driftsäkrare men jag betvivlar.
Danimahler
#894270
jannee skrev:Har du redan jordvärme glöm då detta med fliseldning, blir INTE billigare men bara krångligare.
Tack för svar jannee!
Menar du att utvecklingen av pannorna stått still i 40 år?
Jag köper lös mycket tid med flis. Det är jag är säker på.
Det jag också är säker på, är att jag just nu är helt utan värme vid längre strömavbrott. Jag behöver högre temperatur i elementen och att elpriserna inte alls kommer se likadan ut om 10år som idag.
Jag fick däremot inte ut något ur ditt svar av det jag frågade 🙃
Bax
#894272Jag vill minnas att det stod ”max 3meter höjd” för mitt förråd.
Du minskar nog risken för valvbildning med ett brett och lågt förråd, gissar jag.
Cat554
#894273For en gangs skull är jag helt oenig med Jannee.
Har solgt mer enn 100 flispannor, og således tagit del i uppbyggnaden.
Har själv hög silo, 3x4 meter, 4-5 meter hög, men vet nu bettre.
Skulle gjøra den 3-4 meter bred, 4-6 meter djup og lasta på 2-4 meter högt allt eftersom. Öppen framkant eller en låg vägg man ser over, -og kan kliva över. Den skulle gjöras av plank släppte ned i kanaljarn, så at den kan tas bort. Flisen lastas över og kan knuffas på, eftersom man ser vad man gjör.
Forlorade jag mitt fliseldningssystem skulle jag börja på å gjöra et nytt i morgon bitti. Värmer 3 bolighus, verkstad stall spannmålstork, alt varmvatten til forbruk.
OH
#894274Förlåt mig att jag var eller är pessimistisk, var inte alls den uppfattningen du skulle få.
Jag vet bara att fliseldning i mindre skala haft stora problem vilket gjort att det snart är bara i undantagsfall detta nyttjas.
Hoppas du får ett svar från någon som fortfarande nyttjar flis i en mindre anläggning.
Där personen är ärlig och ge sig svar på alla fördelar men även nackdelar.
I min omgivning finns det numera INGEN som nyttjar flis som värmekälla, knappt några som ens nyttjar ved - för besvärligt och tidsödande.
Har själv installerat jordvärme, men nyttjar fortfarande vedpannan.
Provkört bara några dagar och strömförbrukningen var inte alls horribel - undrar lite hur du resonerar .
Men det är upp till dig - själv tror jag att det blir svårt att räkna hem fliseldning om du nu dessutom måste investera i en ny panna med tillbehör.
Men LYCKA TILL till med vad du företar dig.
För övrigt har jag ingen aning om hur stor yta du måste värma upp, är det uppåt 500 m2 kan jag förstå att du kanske vill byta värmesystem.
Har en bekant som eldade med flis för ett tiotal år sedan, övergick senare att nyttja pellets, men installerade en luft - luft och kör varmvattenberedaren på el = blir billigast men också bekvämast.
källefall8
#894281Ang förråd så är det mest vad som får plats som styr, om det är skrapor eller fjäderomrörare samt hur du tänkt fylla det. Ska du tippa i med lastare å skopa måste du nå tillräckligt långt in å tippa ur för att kunna fylla hela förrådet, du vill inte behöva skotta för hand. Fastnar det något i matningen och förrådet är högt så är det jobbigare att
skotta ur😊 men 2-3m högt tycker jag funkar, sparar ju yta att bygga på höjden.
Skulle jag bara värmt ett normalstort bostadshus hade det varit tveksamt ekonomiskt men med stor uppvärmd verkstadsbyggnad så vill jag inte va beroende av elpriser, skönt att råda över sin egen energikostnad. Visst lite el går det ju till anläggningen men försumbart jmf med elvärme/vp. En vp är ju oxå en investering och det är heller ingen evighetsmaskin. Men vp är så klart absolut bekvämast, det är som vanligt, antingen betalar man eller får man jobba lite och kan hålla ner kostnaderna.
Danimahler
#894291Tack för input allihopa! Jag ska gnugga vidare på planerna 😊
dea  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#894299Jag har en flisficka som är ca 3x3 och 2 hög funkar bra för min del, blir ju lite kvar i hörnen men inget man behöver bry sig om. Man kan ju skotta ut det när man tycker att det har övergått för mycket till jord. Har en Hargassner 50 kw sen ca 10 år är ju ungefär som att ha en oljepanna men mycket billigare drift.
lillie
#898213Håller inte det minsta med Jannee.
Installerade min ETA-hack 35kw 2012 och är min bästa investering nånsin.
Visst är flispanna den dyrsate utrustningen du kan köpa men håller du dig till de etablerade österrikiska märkena typ ETA, Hargassner, Fröling mm. så är det tryggt.
Jag tvekade mellan ved eller flis men ville absolut ha något som sköter sig själv och det har det verkligen gjort.
Visst har tempgivare, lambdasond och liknande grejer gått slut men aldrig så att pannan slutar leverera värme.
Angående Flislagret så har jag ett 4,5x4,5m och 2m högt. Fjäderomrörare i botten.Så
Det blir flis kvar i hörnen men jag har det upplagt så att flisen tar slut på våren när det är mindre förbrukning och då är det fortfarande mycket kvar i hörnen att skotta ned så man har gott om tid på sig att flisa mera.
Angående mögel så är det såklart mycket mögel o liknande i flislagret men det är aldrig i kontakt med pannrummet då det är slutet system så det är inget problem över huvudtaget.
torpöbo
#898238Så stort flislager som möjligt så man slipper fylla så ofta. Ska man lägga in färsk flis behövs möjlighet till luftning, kanske med tillsatsvärme. Går skruven sönder anlitar man torrsugsbil. Inte bygga in flis i byggnad där man har annan verksamhet. Det ramlar flis över allt på vägen från mellanlager till pannhus. Tänkt på var du lägger det logistiskt på gården för att minimera städning. Det blir flis överallt.
Nisse Husberg  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#903298Jag har kört med fliseldning sedan 1983 och det fungerar utmärkt. Inga dyra anläggningar utan det mesta är hembyggt. Jag torkar flisen i kalluftstork med solvärme så den är knastertorr innan den skuffas ned i stora flislagret. Sedan kör jag den med frontlastare till bredvidliggande mellanlager där den matas in i pannan med en skruv. Matningen är egen med hjälp av Shellys fjärrstyrda reläer som är anslutna till det egna lokalnätet och kan övervakas/styras med mina Androidtelefoner.
Jag använder omkring 130 kubikmeter flis varje år och värmer upp två hus och en stor verkstad. Vi har en granne med flistugg (500 hk på lastbil) som kör in flisen för hela året på ett par timmar. Flisen är lättorkad med en 11 kW fläkt som körs på solpanelerna (12 kW) då solen lyser och alltså tillika ger solvärme via plåttaket. På ett par veckor är flisen snustorr och då kör jag enbart på dagen då solen lyser - vanligen i juli- augusti.
Systemet har kostat mycket litet. Matningsskruven med motor är egentligen enda investeringen. Begagnad för omkring 30 000 kronor. Vi flisar skräpvirke som ingen köper. Ibland till och med halvruttet men det har inte mycket värmevärde utan jag vill mest städa upp. Torra granbarkborreträd säljer vi till flisaren för grova pengar :-). Tyvärr har vi igen en hel del sådana i år. De vill folk gärna flisa för man behöver knappt torka den flisen alls.
Jag tänker absolut fortsätta och värmepumpar är inte aktuella (utom en till växthuset som står kallt under vintern).
