Uppvärmning
Val av vedpanna 70kw+
10 inlägg 5430 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Tuuben
#834193Hej står smått i startgroparna med att bygga ett hus. Har bestämt mig för att sätta in vedpanna som uppvärmning för huset som blir ca 200-250m2 samt äldre verkstad på ca 150 m2. Har en vedmaskin som kapar upp till 60cm så ser gärna att man för nytta av den. Har kollat lite på baxi och värmebaronen men finns inga 70-80kw. Samt andra har 90cm minst i vedlängd. Någon som har något tips?
Re: Val av vedpanna 70kw+
Nyborg
#834199Du klarar dig med en Baxi 50 kw. 😀
Vedproducent
#834200Här kanske
https://varmeackumulator.se/veda-miljo-70/
Bert1
#834201Tänk på och jämför volymen där du lägger in veden
Nu har jag ingen direkt erfarenhet av olika pannor men gillar att den jag har (Atmos) är rund inuti så det hänger sig aldrig
Kan tända och fylla pannan så sköter det sig självt tills det är dax och tända nästa gång och det är i princip aldrig nåt kvar eller ytterst lite av nån bit som inte har brunnit upp
Tuuben
#834202Tanken har slagit mig. Men har pratat med en VVS konsult och han sa att eftersom jag inte har platsbrist tyckte han att jag skulle satsa på en 70kw minst och ca 5 kubik acc tank/tankar
Nyborg
#834215Excellenten kräver minst 3 kubik ackumulatortank, funkar nog ypperligt med lite till. Om du bygger allt nytt så kommer du ju få låg förbrukning, vilket säkert innebär eldning mycket sällan även på vintern. Var hos en som hade två bostadshus och en stor uppvärmd verkstad, eldade endast ett inlägg om dan i pannan när det var 5-10 minus.
Vedproducent skrev:Här kanske
Mäktiga pannor. Min första vedmaskin köpte jag lätt begagnad av en kille som gick över till att elda med hästdynga och jag vill minnas att det var en försökspanna. Jag undrar hur det har gått för honom med den lösningen.
Tuuben
#834313Kikat på dom med men läst här på forumet att veda hade ganska låg effektivitet bara kanske 70% därför går den tyvärr bort samt att det blir för stort eftersom jag Max får ut 60cm bitar ur vedmaskinen.
Prickskytt
#842461Min erfarenhet är att man inte skall stirra sig blind på hur mycket effekt pannan ger tex 40kW, 50kW eller 70kW. Det som styr är hur stort vedmagasin det är i pannan samt verkningsgrad. tex jag har en Hargassner 40kW med 222liter vedmagasin och 95% verkningsgrad. Den är kopplad till en tank på 4000l och ett inlägg med grov kluven torr björkved så fyller den tanken med värme. Om jag hade köpt en 50kW panna som har lika stort vedmagasin så har inte tanken blivit varmare på ett inlägg, men det hade gått fortare kanske 6tim istället för 8tim. Så mitt råd är att hitta en panna med hög verkningsgrad och stort vedmagasin och sen skaffa en tank som matchar detta.
Sne4
#842474Håller med föregående: Kika på vedvolym och verkningsgrad. Effectas största 195l vedmagasin och Baxis på 230l är väl 2 intressanta att kika närmare på.
Bygger du nytt, så isolera ordentligt, inte så stor merkostnad i sammanhanget. Räkna på värmeåtgången en vända extra innan du bestämmer dig för slutlig lösning.
Nordfarm slirskydd
