Uppvärmning
Vedpanna som ryker enormt mycket
19 inlägg 9201 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Re: Vedpanna som ryker enormt mycket
Elis76
#769385 Här står det lite om tjärbildning i skorstenar.
Jag skulle dock rådgöra dig att samverka med en sotarmästare/skorstensfejarmästare innan Du börjar experimentera på egen hand.
Tjära har låg flammtemperatur och man kan lätt starta en skorstensbrand som ruinerar hela skorstenen.
https://skorstensreparationer.wordpress.com/2020/03/22/tjara-i-skorstenen/
https://www.sotarna.com/bes1-tjara/
https://sotarbloggen.se/category/tjara/
hfab
#769404
Skogsvandraren2022 skrev:
Jag har en sotlucka nertill på skorstenen, testade faktiskt att tända ett tidningspapper däri då jag fått det rådet av en annan, men det blev ett hiskeligt dån,
Låter som du redan orsakat en soteld.
Hur länge dånade det?
Skogsvandraren2022
#769439
Ja, jag blev faktiskt lite oroad över detta, men det varade bara någon sekund så jag tror inte det var soteld, dock så testade vi att tända ett tidningspapper igen direkt i sotluckan när min hyresvärd var närvarande och då uppfattade jag inte att detta dån hördes, så svårt att säga men vi har i alla fall fått rengjort i luckan till spjället och runtom så nu verkar det vara bra drag i pannan igen, får se om jag kan provelda och se hur det fungerar. Sotaren verkar vara på gång inom kort så kommer nog inte dra på för fullt i pannan innan dess att det är sotat på nytt.
sman9k
#784764 Den kan också dra tjuvluft nånstans, då blir det inget drag i pannan och röken går in istället.
Haft det problemet på två pannor.
En läckte in luft vid övergång från pannans rökrör till murad skorsten.
Nästa hade rostat hål i sotningsluckan plus var inte tät bak vid sotningsluckan på skorstenen.
Efter jag tätat så funkade båda två betydlig bättre. Både rök in mindre samt brann bättre.
