Uppvärmning
Ackumulatortank eller ackumulatortankar
39 inlägg 11047 visningar 10 följer Svara, dela mm...
Re: Ackumulatortank eller ackumulatortankar
Sture Andersson
#672096 Många här som menar att det tar tid få varmvatten i den stora tanken ,du fyller tanken från toppen så du får varmvatten så fort pannan har börjat ladda över .Har en slinga i toppen och en längre ner ,och en i botten som är tänkt till solfångarna som jag tyver inte fått dit än.
Dennis1982
#672108 Jag satte in en baxi solo innova 50 kw med en 3500 liter tank för snart 10 år sedan. Jag fick då rådet av en duktig rörmokare att satsa på 1 stor tank. Jag är helnöjd. Eldar kanske en gång i veckan på sommaren och kanske varannan eller var tredje dag på vintern. Har byggt in tanken med innerväggar och isolerat med ca 30-40 cm lösull. Har en större inspektionslucka i pannrummet men det blir ju ett mindre helvete om (när?) tanken ska bytas men den dagen blir det nog värmepump istället :)
Arvid0
#672182
jbergda5 skrev:Precis så ser mitt ideala system också ut. Nu har jag allt i uthuset. (CTC V35 med 2st 750 literstankar och VVC, 18m kulvert)
Börjar fundera på en ny större panna och minst dubbelt så stor acc- volym. Layout- mässigt kan jag få in fler 750 literstankar men inte en stor 3000 liters tank. Är missnöjd med min VVC då det skiljer 10 grader mellan ingående varmvatten och returen, ska sätta VVC- pumpen på timer för att minska förlusterna något.
Hur varmt vatten har du i VVC? Är den oisolerad i något kallt utrymme då? Låter ju som du tappar en hel del som sagt. Jag hade timer på min VVC innan men pumpen verkade inte må så bra av att slås av och på så den lade av. Känns ju onödigt att cirkulera varmvattnet nattetid.
Vad är max-tank du kan få in då? det går inte med två st 1500 istället? Eller en större tekniktank i huset.
Busholle: "Jag har aldrig förstått det där med att koppla bort tankvolym på sommaren, tar man varmvattnet från ackumulatortanken så finns det bara fördelar med att elda mot samma stora volym året om."
Jo men om man då kopplar in en solfångare mot tekniktanken på säg 500 liter så sliper du elda helt och hållet från april-september (beroende på var du bor) Att koppla solfångare mot en 3 kubiks tank ser jag ingen vinst med jämfört med mot en 500-750 liters tank.
Eldar du bara mot mindre volym sommartid så bör du spara ved. Har du sedan actanken i boningshuset och det är en varm sommar så vill man ju ha så lite spillvärme och varm murstock som möjligt så där är väl en annan aspekt att ha mindre ack-volym.
#672187
fendt311 skrev:Mycket större mantelyta? Tänk efter nu om det är så mycket större skillnad. Tänk sedan på hur mycket det 20 gradiga i botten kyler. Sedan beror det det också på ved panna. Hur mycket ved (fyllningar) det behövs för att fylla 3 m3 tank.
Räknar man på det så ger de små tankarna 7,29m2/m3, den stora ger 4,4m2/m3, det är 65% mer yta att isolera på de små tankarna.
Visst kyler bottenvattnet men var tar den värmen vägen? I mitt fall är botten kall för att jag förvärmer varmvattnet där så att kalla det förluster är knappast hederligt.
Behöver man mer än två fulla ilägg på en normalkyld tank så har man dimensionerat fel och satt in för liten panna.
Det man också behöver ha i åtanke är att om man eldar ofta och lite så förlorar man uppvärmningen av hela pannans vattenvolym. Har man ett vettigt dimensionerat system som kräver precis två inlägg för att värma fyra tankar och kopplar bort tre av dem på sommaren och därmed eldar ett halvt inlägg så värmer man 150-200 liter vatten i pannan och 750 i tanken. Eldar man mot hela volymen så är det fortfarande 150-200 liter i pannan men 3000 i tankarna.
#672188
Solfångare är en alldeles utmärkt ide mot en stor tank. Med en svensk sommar ser jag bara fördelar med att kunna lagra solvärmen upp till en vecka när lågtrycken drar in.
Att elda mot mindre volym förbrukar mer ved, pannan ska värmas upp var gång även om det eldas lite. Murstocken blir varm om du eldar vare sig det är mycket eller lite, däremot slits den var gång den ska ändra temperatur. Att elda ordentligt en gång i veckan är bättre för utrustningen än att elda lite varannan dag.
fendt311
#672202 Konstigt. Jag som trodde 1m × 1m × 1m = 1m3 eller 1000 L.
Arvid0
#672229
Jo men nu blandar vi/du ju med förutsättningar och ekonomi. Då kan vi ju säga att det är bättre med solfångare som värmer en fem kubiks tank och en 80kW panna med 300 liters vedinlägg.
Arvid0
#672231
Jo men nu blandar vi/du ju med förutsättningar och ekonomi. Då kan vi ju säga att det är bättre med solfångare som värmer en fem kubiks tank och en 80kW panna med 500 liters vedinlägg.
fendt311 skrev:Konstigt. Jag som trodde 1m × 1m × 1m = 1m3 eller 1000 L.
Det låter rimligt men jag har inte koll på formatet som rymmer 1000 liter.
Teoretiskt skulle din kub få en yta på 6 m2 men i form av ett klot bara 4,85 och en cylinder med 1 m dia ca 5,5.
Som sagt, mycket teoretiskt, i praktiken kan 7,3 m2 stämma om formatet är anpassat för att passa dörröppningar.
Arvid0
#672247
Ja och vad är det optimala formatet på en ack-tank? (utan hänsyn till byggnaden den står i) Har man (mätbart) större värmeförluster uppåt än i sidled? förutsatt samma yta och temperatur.
#672258 Värme stiger uppåt, ALLA acctankar oberoende utseende är varmast i toppen (även när du eldar).
Av just den orsaken gäller det att se till att ovansidan är väldigt välisolerad.
Isolerar du med frigolit ca 15 till 20 cm eller glasull ca 30 cm är värmeförlusterna obetydliga.
#672262
Vet inte om jag blandar förutsättningar? Som jag läst tråden har det alltid varit frågan om 3000l tank men i två olika format. En 3000l tank behöver en panna på 40-50kw för att vara avstämd och då landar man ungefär där jag räknar.
#672264
Optimalt hade varit ett klot med förrådsberedare i toppen formad som någon form av diskus. Ska man vara realistisk så är en cylinderform effektiv kompromiss om plats inte är ett problem.
Själv har jag ett fyrkantigt specialbygge från Borö på runt 50x240x175cm. Det är inte optimalt och jag vet att jag har onödiga förluster. Skiktningen är mycket tveksam men har blivit mycket bättre sedan jag kopplade in förvärmningsslingan och dubbla blandningsventiler.
Hade platsen varit obegränsad så hade jag haft en cylinderformad tank på lite större volym än mina 2000l.
fendt311
#672271
Gå till tidigare tråden vedpanna. Där förklarar jag vad skiktning i acctank är. Hur det fungerar.
machonisti
#672279 Tänk på lilla pippifågeln...
Liten volym i förhållande till ytan, Brrr!
