Murade lecaväggar, 35 cm tjocka. Taket kommer isoleras med 400 mm lösull. Invändig takhöjd på 3,6 till 5 m (saxtalstol)
Jag räknar på 1500m3, avdelat i 3 sektioner kan man säga. Inte nödvändigt att värma alla 3 utan kanske 2 åt gången.
Tanken att jobba på i höst/vinter invädigt, väggar skall putsas, innertak, målning, installationer.
Kommer använda byggavfuktare vid putsning för att inte luftfuktigheten ska skena.
Behöver också tillföra värme dels för avfuktningen, men även för komforten.
Bygget ligger i Skåne, så jag räknar inte med några Sibiriska temperaturer.
Vad är era erfarenheter gällande tillfällig uppvärmning? Har kikat på elfläktar, gasol och diesel.
De två sista kräver god ventilation vilket jag inte vill ha under avfuktningsprocessen så avfuktaren kan få jobba ostört så att säga.
Att beakta då vi talar om flera månaders drift är givetvis ekonomi, både investering samt drift.
Även komfort, tex ljudnivå, hur ofta måste man tanka diesel etc.
Färdigt bygge kommer bara hälften vara uppvärmt med luft/luft. Kanske läge att montera de aggregaten så fort väggarna är putsade....
Tacksam för synpunkter och era erfarenheter från liknade situationer. Här ska inte uppfinnas nya hjul
