Uppvärmning
Laddomat 21 och oljud
19 inlägg 9138 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Re: Laddomat 21 och oljud
Ny.i.skogen
#666626
fendt311 skrev:Varför använda rökgas termostat? Helt galet. Använd anliggningstermostat i stället. Det är värmen på vattnet i pannan som ska styra laddomat, cirkulation pump. Inte rökgastemperaturen. Kostar ca 250kr.
Eftersom det rekommenderades av Termoventiler samt andra kunniga inom området bestämde vi att installera den. Förra ägaren hade redan köpt den i samma veva som laddomaten men inte installerat den.
Nyborg
#666635
Göt skrev:I min panna har jag rökgastermostat och den ligger i rökröret, sen är det en inställning man får göra så laddomaten startar för mej är det under 100 grader i rökgaserna. Fungerar bra.
Likadant på min panna, bonus 30. Men laddomaten startar när jag startar pannan, dock cirkulerar det endast i pannan tills termostaten öppnar vid 72 grader.(vattentemperatur). Stänger av pumpen automatiskt när rökgastemperaturen går tillbaka under inställt värde, ca 100 grader. Funkar klockrent!
fendt311
#666637
Samma på min baxi solo inova. Som jag satt in i huset. Håller på med gammla pannan från huset i verkstan. Den kopplar jag via anliggningstermostat. Beror på att nya pannor har styrning med snabb kontakter redan. Inte gammla pannor.
Det cirkulerar inte i pannan innan termostat laddomat öppnar. Kan tilläggas.
fendt311
#666642
Okey helt ok. Det går bra att använda en sådan också. Bara lite bökigare på en äldre panna som har mycket högre rökgastemp än nya pannor.
