Uppvärmning
Torr Ved brinner inte? 🔥🔥🔥
23 inlägg 23880 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Medua81
#562237Hallå alla vedeldare!
Har en fråga som jag misstänker ni kan besvara.
Jag eldar med ved i min panna å inga som helst konstigheter med det. Men nu börjar jag få slut på torr ved att elda med. Jag läste nånstans i detta forum att det är väll bara att åka upp på skogen å hämta en torr gran.
Sagt å gjort jag tog mig upp på skogen med vagn å hjuling.
Hittade ett lämpligt träd som stod utan bark å kvistar. Slog med yxan i det å det klinga rejält av torrhet enligt mig.
Jag fällde det å såga upp på plats , hem å lät min faxe klyv arbeta hårdare än vanligt.
Men döm om min förvåning när jag tände upp, det tog sig rejält bra å brann kanon. Men efter ca en timme gick jag ner å titta då elementen inte var varma alls. Då var det bara stora kolsvarta klabbar som låg å pyrde🤔
Jag mätte då fuktigheten med min fuktmätare å den visa 0 % givetvis. Men jag rafsade runt lite i brasan å kastade in lite björkved jag hade kvar med 15% fuktighet i sig. Å då brann allt upp å värmde bra.
Jag tänkte inte mer på det men sedan har det inträffat varje gång jag eldar med torrgran, jag måste blanda i annan ved annars brinner det inte🤔
Vad är problemet ? Måste ved vara lite fuktigt för att brinna?
Isåfall blir man ju orolig, jag har ca 100 kubik på gården som jag högg i vintras . Kommer den bli oduglig om den torkar för länge?
Jag tänkte hugga vindfäll hela påsken nu, men fan blir veden oduglig när den blir för torr så är det ju helt onödigt😱
Har 3 årsförbrukningar kluven å staplad på tomten nu,, är jag körd ?
Med vänlig hälsning, nybliven vedeldare👍🏻🔥
Re: Torr Ved brinner inte? 🔥🔥🔥
80-90
#562239Kan vara att du måste ställa om sekundär å primär luften i din vedpanna ! Evt öppna dragluckan mera .
#562240Oftast behöver torrgranar och andra trädslag mycket drag i pannan, blanda gärna ut med års ved.
Så här gör jag, tändved, först sedan den veden som brinner bäst så jag får upp värmen, sedan lägger jag på torrgranar och lite fuktigare ved, sedan dit med någon av den veden som går bäst igen för att bibehålla värmen. PS mycket drag i början, kanske emellanåt också.. :-bd
Medua81
#562241Aha ok,, ska öppna draget mera å blanda lite.
Men vad tror ni om veden jag har kluven på gården då? Kommer den bli lika dryg att elda om 3 år?😱
Hur länge kan man förvara ved om man har tak å luftigt? Finns det någon tumregel?
Jag tycker det är så kul att hålla på i skogen, så jag vill liksom inte få lov att sluta med det pga att veden blir för torr.
Men om jag blir tvungen får jag väll hitta en annan hobby i 3 år nu😁
Medua81 skrev:Hallå alla vedeldare!
Var inte orolig, jag eldar från det jag klyver nu, alltså ved som legat under presening under vintern, är sedan i fjol.
Gör som i före gående inlägg..
Kör hårt.
Tips, på Lidl har de braständare, små kuber med lite etanol och annat brinner skitbra och ger en lätt tändning i brasan.
Skulle tro att fler har dessa, annars lite diesel och olja.... Var försiktig bara....
Medua81 skrev:Aha ok,, ska öppna draget mera å blanda lite.
Nä, ved som kommer in i vedskjulet är det inga problem med.
Visst lite sämre ved värde i densitet kanske men den brinner bra, tall förlorar lite terpentin när den ligger, va är det för ved vi pratar om? Blandat? Björk? Gran?
Medua81
#562244Gran å tall 75% 25 %löv👍🏻
Hugger å klyver allt jag springer på😜👍🏻
#562245Jag kan ta någon bild på min ved välta så får du se gammelved... Den är ca 3 år och har legat under presening i vinter, är hur hård och fin som helst, blandar med asp och björkved nyhuggen i vedskjulet.
Då räcker den längre.
:-bd
Medua81 skrev:Gran å tall 75% 25 löv👍🏻
Då är det inga problem.
Det som blir sämst fortast är alvirke, den liksom ruttnar bort fort.
Sälg och björk klarar sig längst, asp tar en jävla tid att få torr men rensar skorstenen från tjära och sot. :-bd billigare brandförsäkring finns inte... :d
Ligger det dessutom på slag närmast marken då kan det ligga länge.
Medua81
#562249Gör gärna det🤘🏻🤘🏻🔥
Medua81
#562252Jag lägger det såhär , sedan tänkte jag täcka med plåt med rejält överhäng till hösten. Funkar det måntro?
Lite dåliga bilder, tog dom snabbt från altan med paddan😜👍🏻
#562253Det där är ju helt fantastiskt, jag har mitt ja rakt ner på backen vid kapning, sedan rakt in i vedskjulet, och det fungerar.
Men det där kommer bli jättebra till vintern.
Om sommaren blir som i fjol då har du helt torr ved till midsommar.
Huvudsaken är att luftspalt finns uppåt så att fukten vädras bort..
:-bd :-bd :-bd
#562254Eldade med ruttten gran i nästan 10 år. Tjärar eller koksar igen pannan något rent ut förbannat.
Fick köra mycket med överförbränning annars blev det 1 cm stelnande tjära på pannväggarna.
Gran brinner annars bra, ger bra värme kortsiktigt, kräver gott med luft annars bara koksar (tjärar) pannan igen.
Grangrenar, kottar men även finkluven granved vad som man eldade bäst med i köksspisen, denna sotade ej igen beroende på att lufttillförseln var optimal, värmde t.o.m. en stor del av nedervåningen - på den gamla "goda" tiden :grin:
jannee skrev:Eldade med ruttten gran i nästan 10 år. Tjärar eller koksar igen pannan något rent ut förbannat.
Det där slipper man med aspved, den rensar allt va sånt heter.....jag eldade ölburkar förr, ger samma effekt. Men fick ju dricka så förbannat ibland :d :mrgreen:
Medua81
#562256Luftspalt säger du, ska jag lägga några reglar el pallar ovanpå vedhögarna sedan på med plåt?
Då får jag rejält med luft igenom👍🏻
