Uppvärmning
Hjälp! ”Finn felet”🙏 (vedpanna fungerar dåligt)
38 inlägg 28366 visningar 10 följer Svara, dela mm...
Re: Hjälp! ”Finn felet”🙏 (vedpanna fungerar dåligt)
Nyborg
#626213 Du har fullt i systemet? Stänger du av cirkulationspumpen när du luftar? Kanske dumma frågor... :d
80-90
#626214
Nyborg skrev:Du har fullt i systemet? Stänger du av cirkulationspumpen när du luftar? Kanske dumma frågor... :d
Fullt ja !! Slår av cirkpumpen !
fendt311
#626300
fendt311 skrev:Är det ett tryck satt system eller öppet? Fyller du på systemet med jämna mellanrum? Eller luftar du bara?
Får du fylla vatten nu och då så är det något litet läckage nånstans. Troligen i element. Är det bara luftning så kan du sätta in en automatisk luftning. Sätt den på framledningen till shunt eller efter shunt före elementen. Tänk bara på att den ska sitta på så hög punkt det går. Helst ovanför acc tankarna.
bgl
#626306 Du behöver någon utomstående som besiktar anläggningen.
De vanligaste felen är trenne:
Felkonstruktion
Felmontering
Komponentfel.
Energi/värme kan inte förstöras eller försvinna. Uppmätning av vattenvolymer, vägning och fuktmätning av ved, mätning av temperaturer, mätning av brinntid, kontroll så inte pannan brinner fel och ger för hög koldioxidhalt, allt för att räkna fram panneffekten och förstå var energin från veden hamnar.
Även flera små dumheter i anläggningen kan samverka till att slutresultatet blir som beskrivs, varje liten detalj måste granskas!
Henrik-
#626441 Har man ett expantionskärl av tryckkärlstyp ( vanligen rött) är det vanligt att man har fel förtryck i det. Det gör då att trycket far mycket upp och ner och man får in luft i systemet. Nu är det tyvärr inte så enkelt som att bara trycka i luft i luftnippeln. Det får nämligen inte vara något mottryck från (vattensidan) när man fyller på. Finns det då inte avstängning + avtappning mot expansionskärlet. Då blir detta ett jobbigt ingrepp. Men det måste göras för att fylla på nytt vatten är inte bra för systemet.
fendt311
#626491
Henrik- skrev:Har man ett expantionskärl av tryckkärlstyp ( vanligen rött) är det vanligt att man har fel förtryck i det. Det gör då att trycket far mycket upp och ner och man får in luft i systemet. Nu är det tyvärr inte så enkelt som att bara trycka i luft i luftnippeln. Det får nämligen inte vara något mottryck från (vattensidan) när man fyller på. Finns det då inte avstängning + avtappning mot expansionskärlet. Då blir detta ett jobbigt ingrepp. Men det måste göras för att fylla på nytt vatten är inte bra för systemet.
Hur kan man få in luft i ett slutet system? Är det luften som redan finns där som vandrar vidare i systemet?
Henrik-
#626553 Ja det låter ju konstigt.Men när trycket inte kan vara stabilt utan far upp och ner, då när det är lågt så når det inte upp till elementen högst upp. Då blir det ett undertryck där som vill få in luft. Allt läcker det är bara frågan om hur mycket var det en som sa till mig en gång👍Rådet är bara till er med vedeldning och tryckkärl kolla erat förtryck det är väldigt viktigt.
machonisti
#675285
fendt311 skrev:Hur kan man få in luft i ett slutet system? Är det luften som redan finns där som vandrar vidare i systemet?
Vid fel förtryck:
Exp.kärl kan inte ta emot expanderat vatten.
Trycks ut via säkerhetsventilen.
Systemet svalnar och trycket blir för lågt.
Suger in luft vid radiatorventilers packbox vid undertryck.
Besvärligt ljud från cirk pump, fyller i vatten och luftar osv.
