elda bräder med spik i vedpanna
 Svara  18 inlägg  3482 visn.  6 följer
#521942 Hittar bara vaga uppgifter om det lämpliga i att elda plank med spik i en modern vedpanna.
Har kommit över ett par ton plank med en hel del spik i. Frågan är om jag ska sortera virket så jag får helt ren ved till vedpannan och eventuellt eldar vanliga kaminen med ved med spik i. Men har det någon betydelse?
Funderingen kan delas upp i två delar, dels om keramiken riskerar att påverkas, i så fall hur mycket? Bagatellartat eller mer allvarligt? Dels om det existerar någon risk vad gäller pannans fläkt. Fläkten sitter längst uppe på pannan medan eldningen sker nära botten. Pannan är en Nibe Vedex rätt ny.
Jag har personligen svårt att se att det skulle vara några större problem, men aldrig fel att fråga.
Selm 2019
Re: elda bräder med spik i vedpanna
#521944 Risken som jag har förstått det är att Spik ramlar ner i förbränningsutrymmet sedan har du som en svetslåga som bränner på den. Keramiken kan ta stryk (beroende på hur pannan är uppbyggd) så du får väl göra en avvägning vad du tjänar på.
Keramiken är rätt ömtålig som det är, så koncentrerad värme som det blir om det ligger metall på bör undvikas om man inte vill byta keramik så ofta
#521946 Det lutar väl åt att jag försöker sortera virket någorlunda så att det mesta med spik i går till de vanliga kaminerna, men svårt genomföra detta helt strikt. Fläkten var det första jag tänkte på men det verkar osannolikt att järn ska dras upp i den givet dess placering, men jag är varken fysiker eller VVS-gubbe.....
#521947 Pannans konstruktion enligt Nibe. Gärna input på bilden. Svårt att se här hur några spik på det definierade keramikrostret skulle ligga i llågans omedelbara väg, men bilden förenklar möjligen för mycket? Och såklart är det djävulskt varmt i hela området, även vid sidan av "huvudlågan".....
#521949 Jag har en Värmebaronen med fläkt och har under flera års tid periodvis eldat brädor med spik. Inga som helst problem för mig iallafall. :-bd
#521950 Skulle snarare säga att du dödar keramiken snabbare med klinisk städa rent från aska på den än att elda virke med spik i.
Är nog sågkedjan/klingan du ska kapa de med som far mest illa.
Keramiken i min Värmebaronen 50ub byttes ifjol för första gången o pannan är från 2005
#521952 "Skulle snarare säga att du dödar keramiken snabbare med klinisk städa rent från aska på den än att elda virke med spik i."
Intressant synpunkt. Lite aska borde kunna utgöra en marginellt skyddande faktor, kanske.
"Är nog sågkedjan/klingan du ska kapa de med som far mest illa."
Haha. Man får ta det lugnt och normal är bräderna jag funderar över rätt rena, och spiken sitter på samma ställe på bräda efter bräda. Ganska lugnt så sett. Gör sedan mesta av själva kapningen i NEMA-kapen....
#521954 Jag tror att aska är väldigt bra för att skydda keramik och plåt i de varmaste utrymmena. Jag askar aldrig ur vedutrymmet helt, lämnar alltid några cm aska kvar på keramikrostret. Lämnar även lite aska kvar i förbränningsskålen/flambaljan (den är av plåt i min panna). Albin Polar panna från 1997, inte behövt byta keramik eller förbränningsskål ännu.
#521958
Hälge skrev:Jag tror att aska är väldigt bra för att skydda keramik och plåt i de varmaste utrymmena. Jag askar aldrig ur vedutrymmet helt, lämnar alltid några cm aska kvar på keramikrostret. Lämnar även lite aska kvar i förbränningsskålen/flambaljan (den är av plåt i min panna). Albin Polar panna från 1997, inte behövt byta keramik eller förbränningsskål ännu.
Precis vad jag menar att de skyddar.
#521959 frågade när jag köpte min värmebaron om man behövde byta keramik ofta och risken var störst om man eldade brädor med mycket spik
#521986 Jag har en Nibe Vedex och det har gått mycket virke med spik i genom den. Har bytt keramik en gång på 10+ år
#521990 Har eldat plank med spik å inget har hänt. Tror inte att spiken blir varmare än lågan. Vad som kan påverka, som jag ser det, är om spiken är galvad. Galvad plåt avger inte så hälsosamma gaser när man svetsar i galvat. Fast å andra sidan kommer man ju inte upp i svetstemp i pannan.
#522009
MDin skrev:Har eldat plank med spik å inget har hänt. Tror inte att spiken blir varmare än lågan. Vad som kan påverka, som jag ser det, är om spiken är galvad. Galvad plåt avger inte så hälsosamma gaser när man svetsar i galvat. Fast å andra sidan kommer man ju inte upp i svetstemp i pannan.
Enligt dom som vet allt här, ska det vara bra att elda med brädor med
galvat spik, eftersom avbränning av galven avsotar skorstenen - vet
inte om det stämmer :wink:
#522012 Vet inte om samma gäller på norska, men här görs skillnad på galvanisering och varmförzinkning.
Galvanisering ger så lite zink att det knappast ger nån nytta vid eldning. Däremot varmförzinkat material i lite större mängd kan hjälpa till med avsotning, Tänk på att zinkanvändning samtidigt 'förbrukar' en aning av plåten i pannan men det lär ta många år innan någon skada sker.
#522014
bgl skrev:Vet inte om samma gäller på norska, men här görs skillnad på galvanisering och varmförzinkning.
Självklart har du rätt, @bgl :grin:
Jag tänker på varmförzinkad, eller "varmgalvanisert" som vi säger på norska. :wink:
hjälp med att elda rätt med vedpanna och accu-tank av Pernillaö - mån 13 nov 2017, 11:53
i Uppvärmning
12
21 svar
11283 läst
av bror-erik sjöberg
ons 12 dec 2018, 16:51
Enbart plank och bräder räcker inte... av Niking - tor 18 jun 2015, 03:07
i Skogsnyheter
0 svar
1333 läst
av Niking
Hitta spik o annan metall. av Flax12 - mån 11 aug 2014, 17:09
i Sågverk (mindre)
2 svar
3879 läst
av Flax12
mån 11 aug 2014, 21:39
Såga trä med spik. av hlb - tis 22 aug 2017, 20:19
i Inomgårdsmaskiner
12
24 svar
6804 läst
av hlb
mån 04 sep 2017, 19:50
Bra sätt att upptäcka spik/skruv i träd? av Hema - ons 08 nov 2017, 19:14
i Motorsåg och handhållet
7 svar
2197 läst
av JensSkoog
tor 09 nov 2017, 07:48
