Ersättare för motomit mätutrustning?
4 inlägg 734 visningar 1 följer Svara, dela mm...
adahlm
#904693Har en 20år gammal Sampo1046 med keto51-aggregat, som styrs nu med ett motomit-PC styrsystem som nu börjat krångla. Systemet har större startsvårigheter än chauffören och det tyder på att nån av systemets fyra burkar skall bytas ut, troligen den dyraste. Tillgängligheten är inte heller den bästa numera så det börjar luta mot att byta ut hela mätutrustningen.
Har inte så stora krav vad det gäller mätnogrannhet och standarder osv. då allt jag skördar går till vedproduktionen, brukar bara lägga björken skillt så använder bara två sortiment oftast.
Vad finns det för alternativ till detta motomit? Sneglade lite på Logmit från Jakobsstad men prislappen är nog ganska hög för att få detta att snurra, Finns det nåt annat alternativ?
Nån som byttes över till Logmit?
Kranman
Re: Ersättare för motomit mätutrustning?
#904698Logmit har tagit fram nya moduler till både motomit och epec, så ring och kolla pris på det!
Jag har bytt ut mitt Logmate 200 mot Logmit M6 på min maskin. Det funkar men det blir lite tungjobbat om man ska hugga timmer i och med att man inte har någon apteringshjälp, det blir hemskt mycket knapptryckning. Men om man kör som du gör så funkar det nog hur bra som helst.
adahlm
#904701Ok, så apteringen är då ganska manuell då utan nån optimering av stammen? Motomit har ju ganska enkelt hanterbara förval med fyra olika trädslag rakt med knapparna på styrspaken.
Stör inte min körning åtm då det nästan alltid är samma längd på bitarna oberoende av diameter.
#904702Det är 10st längdförval men diametern får man hålla koll på själv.
