sön 07 dec 2025, 14:00#900716Hej har precis införskaffat mig en hydrovåg sg10. Jag skulle behöva få tag i spaken som är till extrauttaget den som är där är avbruten. Själva flänsen som är på paketet som spaken sitter i. Mvh Tommy
Hydrovåg sg10
✍️ Sammanfattning av tråd
Skapa gratiskontoLogga in TS
mån 08 dec 2025, 10:28#900758Hydraulpaketet är nordhydraulik och tror det heter RS210 fanns i alla fall delar att köpa för några år sen.
fre 13 mar 2026, 15:00#907565
Hej. Du vet inte vad det är för hjulaxel på dom ? Skulle behöva få tag på nya bromsbackar. Mvh
toker72 skrev:Hydraulpaketet är nordhydraulik och tror det heter RS210 fanns i alla fall delar att köpa för några år sen.
fre 13 mar 2026, 16:52#907572Nej tyvärr och har slängt min axel som jag hade över efter ombyggnad till 4wd annars hade du kunnat fått den komplett med broms. Kolla med Huldins dom hjälpte mig med prylar till ventil paketet så har du tur får du prata med rätt person.
fre 13 mar 2026, 18:06#907579Satte dit en diffad axel från en Volvo 945 kortade den på ena sidan och förlängde den andra sidan så diff klumpen hamnade förskjuten åt ena sidan. Sen blev det en kort kardan till en hydraul motor som satt monterad så man kunde dra den bakåt så kardanen gick isär i splines kopplingen när man skulle dra den efter bilen och sen lätt koppla in driften när man skulle använda maskinen. Hydraul motorn satt under en lucka på den plana delen av maskinen där så bara vika upp och dra ur en spring och dra isär.
fre 13 mar 2026, 19:50#907585Det är ju jäkligt bra då kan du dra den efter bilen och besiktiga oxå ? Jag byggde grävelegant på min i vinter väldigt användbart.
mån 23 mar 2026, 19:37#907994
Hej! Vad jag ser är det Knott 200x30 bromsbackar du ska ha. Sök på ditt registreringsnummer på tex Valeryd så blir det rätt.
Hydrovågsg10 skrev:toker72 skrev:Hydraulpaketet är nordhydraulik och tror det heter RS210 fanns i alla fall delar att köpa för några år sen.
