Vad är den minsta skördare/kombin för halvgrovt?
21 inlägg 9092 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Badger
#799905Var ute och plockade bort en del toppbrutna och andra halvdöda idag med motorsågen och började fundera lite på vad som är den minsta smidigaste maskinen man kan ha i ett ett bestånd för att plockahugga och städa upp om man inte behöver ta grövre träd än 40-50cm diameter.
Förslag på maskiner som matchar det behovet?
Kranman
Re: Vad är den minsta skördare/kombin för halvgrovt?
skogsjan695xl
#799908Ska det funka relativt bra så är det nog jd/timberjack 1070, valmet/komatsu 901, rottne h11, ecolog/cat 550-560. Alla dessa maskiner ska ha ett mellan stort aggregat. Även om de minsta aggregaten öpnnar ca 40cm mellan hjulen så är de aggregaten extremt dåliga på att hantera skogen i dom dimensionerna.
Det påverkar mätning, effektivitet, slitage och virkesvärde om men kör med för små aggregat.
Ett träd på 50cm i dia är rätt grovt ändå.
Badger
#799909Tack. Så pass stora. Så något t.ex. en Rottne H8 är för lätt? Vad ä max man kan ta med en H8?
bodaedet
#799918Du kan få ner och upparbeta träd med dia 40cm med H8, men det är inte optimalt. 👍
#799920Insatsen avgörs av omfattningen av åtgärden.
Jag hade för ett par år sedan rätt mycket toppbrott och vindfällen.
Där det var mycket skador tog jag Vimek skördaren till hjälp efter att först manuellt apterat ett par timmer. Där det bara var enstaka träd så använde jag skotaren och motorsågen.
Badger
#799935Hur stora är de största som du kan ta och fälla med Vimek?
Badger
#799936
bodaedet skrev:Du kan få ner och upparbeta träd med dia 40cm med H8, men det är inte optimalt. 👍
Undrar vilka maskiner som de använder när de plockhugger i hyggesfritt. Där är det ju riktigt grovt och de springer väl knappast med motorsåg.
hfab
#799937Det som är för grovt att fälla med en vimekskördare går ju ganska fort att fälla med motorsåg.
hfab skrev:Det som är för grovt att fälla med en vimekskördare går ju ganska fort att fälla med motorsåg.
@hfab glöm inte bilderna.
hfab
#799959
👍 Det kommer
Men det blev väldigt Off T nu 😉
skogsjan695xl
#800016
Många gånger som jag fattat så använder man sig av stora skördare för att kunna hantera skogen rätt. Skotare kan man ju köra med mindre.
#800019En typ H 11 är några hundra kronor dyrare/timme gentemot en H 8.
Men den har längre räckvidd och betydligt mer kraft vilket gör att avverkningskostnaden/m3fub blir lägre.
Trots att den är bredare än en H 8 är det skotaren som kräver utrymme.
I en 2:a gallring SKA det vara en typ H 11
Tralsmo
#800022Ja ja får nog inte mycke medhåll men själv föredrar ja en valmet/komatsu 911 eller motsvarande.
Ett aggregat som sp561 eller liknande.
Funkar bra från första gallring å uppåt. Helst med flerträdshantering så blir de förhoppningsvis billigare.
På det riktikt grova blir det ju å manuelfälla.
Naturligtvis blir det ju då 4m stickvägar men det brukar det ju bli för eller senare ändå å då ä de smartaste å göra de från början. Då slipper man å å få stormrisk 2 gånger.
Som Janne skriver så är de skotaren som tar mest plats å de får skördaren får ta hänsyn till.
Det nämndes om huggning i blädnings skog.
Näääää ja har ingen erfarenhet av de men om ja nu ska tycka så är det största möjliga maskiner som ä bäst i de fallet.
Ja,, vill säga om man inte fuskar å hugger klena träd.
maltex
#800023Är man intresserad av plockhuggning finns det ju lämpliga grejer för den som vill ha.
#800026Är det sådan maskiner med fasta 5m stickvägar a 25m ruta som de tänker sig vid blädning?
Nordfarm
