Niab 5-15
9 inlägg 2834 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Niab 5-15
Kent1
#744861Min Niab slår ifrån på utskjutet när jag kvistar lite grövre grenar någon som vet trycken på denna maskin
Kranman
Re: Niab 5-15
Robertberg
#744872Hur menar du slår ifrån? Att den inte orkar? Eller stannar hela maskinen?
Känns övriga funktioner ok i styrka?
Re: Niab 5-15
Kent1
#744882Känns som hela maskin är slö
Re: Niab 5-15
Kent1
#744883Hela maskin stannar
Re: Niab 5-15
bodaedet
#744885Funkar sågen riktigt? Om inte troligtvis pumpen. Går sågen riktigt, inre läckage i cylindern eller nån av ventilerna på kvistblocket
Re: Niab 5-15
Svenf
#744887Är kvisten för grov stannar det, det har jag också problem med. Jag vet inte hur grov kvist man kan räkna med att maskinen klarar. Öppnar man kvistknivarna något manuellt knäcker det kvisten och man klarar lite grövre. Det händer att jag kvistar det grövsta med motorsåg, man får ju ialla fall bra arbetshöjd när stammen är i maskinen. Skickar med en funktionsbeskrivning från Farma.
NIAB Funktionsbeskrivning revb.pdf
Re: Niab 5-15
#745664
Svenf skrev:Är kvisten för grov stannar det, det har jag också problem med. Jag vet inte hur grov kvist man kan räkna med att maskinen klarar. Öppnar man kvistknivarna något manuellt knäcker det kvisten och man klarar lite grövre. Det händer att jag kvistar det grövsta med motorsåg, man får ju ialla fall bra arbetshöjd när stammen är i maskinen. Skickar med en funktionsbeskrivning från Farma.
Bild på det du menar med grov kvist, är det slutavverkningsskog eller gallring.
Re: Niab 5-15
Svenf
#746385
Jag har ingen bild ännu, Jag använder NIAB-en som hjälpmedel till baggaträd och vindfällen i möjligaste mån, så det blir varierande bestånd. Är stammen för grov kapar jag en eller två stockar och vinschar fram resten och då kan det vara lite grövre grenar som inte maskinen klarar som motorsågen får ta.
Re: Niab 5-15
Svenf
#750563
Kent1 skrev:Min Niab slår ifrån på utskjutet när jag kvistar lite grövre grenar någon som vet trycken på denna maskin
Hur har det gått för @Kent1 har du hittat något fel på maskinen så att den kan klara grövre kvist?
