Hydraulkapacitet miniskotare alstor/bison/woodtiger mfl?
18 inlägg 6501 visningar 3 följer Svara, dela mm...
ved.nu
#729172Går i tankarna att utöka verksamheten med en mini/liten skotare. Då jag tittat runt i forumet och på nätet. Så hittar jag inga maskiner på 3500-5000kg med 40-60hk och 60-120 l/min på 200bar.
Jag upplever att de är ett glapp i segmentet mellan alstor/bison och något större woodtiger innan man kommer till tex Malwa 560 på 5,7ton, 75hk,148l/min och 195 bar.
Har jag missat någon maskin?
Är det någon som sitter på några siffror för Alstor 840, Bison 10/11000 eller Woodtiger GJ30?
Tänker en rätt allsidig maskin när man skulle kunna hänga dit fler saker än en grip och i så fall ha ett flöde på minst 60liter/min.
Kranman
Re: Hydralkapacitet miniskotare alstor/bison/woodtiger mfl?
Vedproducent
#729177Motorgränsen går vid 25 hk. Sen är det krav på partikelfilter, Adblue mm. Så därför håller sig tex Alstor och Bison precis under den gränsen så dom slipper det (ingen slump alltså att dom båda har precis 25 hk). Så det finns inga maskiner precis över den gränsen utan först när dom blir lite större.
ved.nu
#729178Aha, woodtigern flyger då kanske under radarn med sina 30hk?
Vet du vad du har för flöde i din maskin?
Vedproducent
#729180
ved.nu skrev:Aha, woodtigern flyger då kanske under radarn med sina 30hk?
Woodtigern görs inte längre. Kranman utvecklar en ny skotare men den är ganska hemlig än så länge så jag ska inte bidra med någon ryktesspridning.
#729181Vimek ligger väl någonstans däremellan?
Avslutat-06
#729186
Haha, där snackar vi cliffhanger!
Vedproducent
#729189
Skogsola skrev:Vimek ligger väl någonstans däremellan?
610:an ligger ganska mycket högre. Både 608:an och 606:an ligger på 18 Kw (under gränsen)
Cat554
#729204Usewood har altså 50 HK og 130 liter/min........... Men inte 4 ton
#729211Alstor 840 ger ca 30l/min vid arbetsvarv.
Att utbudet av maskiner i den effektklassen är dåligt beror till viss del på att ytterst få motorer mellan 25-50hp anpassades till Euro 5-kraven.
Det blev helt enkelt ett glapp i motorutbudet där nästa storlek över 25hp i praktiken krävde dubbelt så stort av allt och då är det plötsligt ingen miniskotare längre.
HannuRöj
#729212😀 Hej, ved.nu!
Är det bortslutet att köpa en begangnad maskin?
Jag kör med Terri 34, den är åm 2014.
Med sina 61 hk sitter 34n i den försvunna klassen, väger 4875 kg. Systemtrycket är 210 bar, flödet vet jag inte, det står inte på brukanvisningen. Tillräcktligt för Keto Forst iaf, den har tillverkaren utrustat nya maskiner med i den tiden.
ved.nu
#729228
HannuRöj skrev:😀 Hej, ved.nu!
Hej Hannu, begagnad maskin är absolut ett alternativ, Terri är dock inte ett alternativ för mig.
ved.nu
#729229En sammanställning av några maskiner, saknas lite info på Alstor (tryck (bekräfta flöde) ,Bison (flöde och tryck), Usewood (lastvikt), Kinetic (flöde och tryck) Woodtiger (flöde och tryck),
Alstor 840 Pro
Egenvikt 2300 kg
Lastvikt 3000 kg
25 hk
ca 30 l/min
?? bar
Max räckvidd 4,98m
Lyftkapacitet 350kg
Bison 11000
Egenvikt 1850 kg
Lastvikt 3000 kg
24 hk
?? l/min
?? bar
Max räckvidd 5,6m
Lyftkapacitet 350kg
Usewood logmaster
Egenvikt 2400 kg
Lastvikt ?? kg
44 hk
0-100 l/min
200 bar
Max räckvidd 4,2m
Lyftkapacitet 350kg
Usewood Combi Master
Egenvikt 2500 kg
Lastvikt ?? kg
44 hk
0-130 l/min
200 bar
Max räckvidd 3,8m
Lyftkapacitet 350kg
Kinetic 8x8
Egenvikt 2000 kg
Lastvikt 2800 kg
26 hk
?? l/min
?? bar
Max räckvidd 4,7 alt 5,5
Lyftkapacitet 350kg alt 390kg
Woodtiger (endast beg)
Egenvikt 3200 kg
Lastvikt 3500 kg
30 hk
?? l/min
?? bar
Max räckvidd 4,5m (5,7m)
Lyftkapacitet ???
Vimek 606
Egenvikt 2960 kg
Lastvikt 3000 kg
24hk
43 l/min
175 bar
Max räckvidd 4,60m
Lyftkapacitet 375kg 4,60m
Vimek 610
Egenvikt 4910 kg
Lastvikt 5000 kg
68hk
85 l/min
175 bar
Max räckvidd 5,2 (alt 6,55)
Lyftkapacitet 400kg 5,2m
ved.nu
#729230
Cat554 skrev:Usewood har altså 50 HK og 130 liter/min........... Men inte 4 ton
Rätt intressant och trevlig lösning på hytten, känns dock lite märkligt att man håller nere så pass på kranstorleken, varför?
Re: Hydraulkapacitet miniskotare alstor/bison/woodtiger mfl?
Cat554
#729235Jeg har en eldre Usewood, men måtten er motsvarande. Ser at bredd x egenvikt inte står for mer kran. Vil tro det er grunden.
Vedproducent
#729240Kranlängden på Usewood är väl endast standard? Alstors standardkran är tex 4,98 m men många maskiner säljs med 5,4 m kran precis som jag också har.
