Alstor, Kranman P25 och Kranman 620 Pro Plus
696 inlägg 137830 visningar 61 följer Svara, dela mm...
Re: Alstor och Kranman P25
värmSkog
#602040 Kollar du på blocket så brukar det finnas en del återförsäljare som har P25 i lager också, Staffans maskin exempelvis brukar ta hem 4-5 st åt gången.
#602047 Det är därför som lagret hastigt töms då som Vedproducent var ute för?
brassel
#603217 Nån som har tankar på hur brett P25 bör hugga för en tex Alstor 840?
Teoretiskt tänker jag att ca 1,5 av P25ans bredd kan vara lagom, dvs ca 215cm (p25=144cm).
Även om tex en Alstor inte kräver så brett, så är min erfarenhet att rothalsar kan skadas och trädbleckning lätt blir vid för smala vägar.
Vedproducent
#603247
brassel skrev:Nån som har tankar på hur brett P25 bör hugga för en tex Alstor 840?
Ja det håller jag nog med dig om. Har egentligen inte gjort några nya riktiga vägar det jag provkört hittills. Men P25:an är ju lite smalare än Alstorn. Men lite bredare vägar än absolut nödvändigt är nog bra. Med P25:an så kommer virket när du kapar helt intill maskinen. Kan du hålla lite till kanten på stickvägen när du kapar så får du också virket lite vid sidan så slipper du köra på ändarna sen med Alstorn.
brassel
#603250 Skriv gärna när du huggit upp även vägar i nån gallring.
Vad som funkar bäst tänker jag (tex fälla vinkelrätt och köra över rotbiten/brossla eller fälla in i körriktningen och få virket "snett bakåt")?
Verkligen kul att du med flera delar med er av era erfarenheter.
Jag är inte missnöjd med min Naarva S23 (med giljotin), men framförallt hytt-i-och-ur-hoppandet skulle jag kunna vara utan.
#603253 Vad har du för hytt-hoppande med Naarvan? Sitter den inte i kranen?
Vedproducent
#603256
brassel skrev:Skriv gärna när du huggit upp även vägar i nån gallring.
Vi pratade lite om stickvägshuggning när Björn på Kranman var här en dag. Han tycker det är bäst att hugga upp vägen först och börja då i bortre änden med fällningen så du får dom översta träden när du vinschar. Träden fälls alltså längs med stickvägen och sen när du arbetar upp träden så vinklar du in maskinen lite i någon lucka där du lägger virket från vägen. Då kan du stå på samma ställe och vinscha till dig träden hela räckvidden 30 meter och få undan allt det virket i en stor hög.
Men man får prova sig fram och se vad man tycker fungerar bäst.
#603258 Om man vill ha en normalbred väg runt 4 meter så kanske man ska gallra en sida i taget och hålla sig i vägkanten med maskinen? Så får man undan virket och riset kommer i vägen?
Vedproducent
#603262
Skogsola skrev:Om man vill ha en normalbred väg runt 4 meter så kanske man ska gallra en sida i taget och hålla sig i vägkanten med maskinen? Så får man undan virket och riset kommer i vägen?
Ja då blir det perfekt! Riset där det ska vara och virket vid sidan av vägen.
#603263 Så sa de på hypro med när jag köpte min hyprobärare. Men det som bäst blev sedan var att fälla hela gallringen åt ett håll och sedan när man backade maskinen genom beståndet tog man de träd som var ivägen. Men hyprobäraren krävde ca 2,1 m bred väg.
brassel
#603295
Skogsola skrev:Vad har du för hytt-hoppande med Naarvan? Sitter den inte i kranen?
Fäller mest med såg, och kapar timret åtm även med såg.
Naarvan är annars på Möres grävaggregat numera (förut haft även på skogskran).
Nybörjare1
#603341
Skogsola skrev:Har just mätt min grävmaskinstrailer och konstaterat att P25 precis går på. Hur lång är leveranstiden om man skulle vilja ha en?
Staffans maskin har på lager.
#603364 Är ju lite sugen. Men om man är van "riktiga" maskiner och har haft en TJ 570 så kanske man tröttnar på vinschning och kvistrunkning? Fast om jag hade huggit med en P25 samma tid som jag skruvade på 570:n så kanske jag hade huggit lika mycket?
Vedproducent
#603374
Skogsola skrev:Är ju lite sugen. Men om man är van "riktiga" maskiner och har haft en TJ 570 så kanske man tröttnar på vinschning och kvistrunkning? Fast om jag hade huggit med en P25 samma tid som jag skruvade på 570:n så kanske jag hade huggit lika mycket?
Ja man ska ju inte jämföra kapaciteten med en fungerande skördare för då blir man besviken. Men vill man röra på sig lite i skogen och slippa dom tyngsta momenten jämfört med att gå bara med motorsågen så blir det bra. Det är ju det den är byggd för. Så kan man gallra varsomhelst oavsett väder om man kör ut med en Alstor :-bd
Vedproducent
#604678 Ja i dag skulle jag bara skota ut det sista på första området jag gallrat 2,5 hektar och ta hem Alstorn. Den har gått strax över 20 timmar och tänkte efterdra lite bultar och så innan jag ska till nästa område. Men 200 meter hemifrån så tappar jag ett hjul på traktordelen. Måste nog varit lite dåligt åtdragit nere på Alstor. Alla andra bultar satt helt fast. Det står att dom ska efterdras efter 40 timmar och det skulle jag göra nu. Ja jag fick i alla fall ta fönstervägen ut för dörren gick inte att öppna då bandet och däcket låg så det inte gick att öppna dörren.
Fick på däcket så jag kom hem sista biten. Men gängerna har tagit stryk så jag får till Dingle och hämta en ny sån del och några bultar. Men bra det gick att skruva av bara den delen i alla fall.
Nästa vecka blir det lite finare och rejälare område som påbörjas 5 hektar stort.
