Starkran med radiostyrning
3 inlägg 1742 visningar 3 följer Svara, dela mm...
verumiten
#570326 För några år sen monterade jag Weimers radiostyrning på min Starkran men ja får inte tillräcklig dragkraft. Skulle behöva en kolv med längre slaglängd. Finns de nån på forumet som har liknande och hur funkar de för er? Bifogar en bild på hur jag monterat. Prata med Urban på Elmia o enligt honom ska jag skruva tryckbegränsaren i botten och flytta infästningen på spaken längre in för att få kortare wire. Lägg gärna in en bild på hur ni monterat.
Usewood, små skogsmaskiner
Re: Starkran med radiostyrning
jannerik
#570342 På baksidan av spelet sitter en mutter med en kontramutter på , spänner du du den så drar vinchen hårdare (tidigare) om inte minnet sviker.... MVH Janne
Amatörhuggare 62
#570350
jannerik skrev:På baksidan av spelet sitter en mutter med en kontramutter på , spänner du du den så drar vinchen hårdare (tidigare) om inte minnet sviker.... MVH Janne
Men inte för mycket, för då drar den hela tiden. Och går inte frikoppla.
Eller så spräcker man lagren i bakkanten.
Hade Star på en 5000 å cranab 2000 på taket. Vinschade en hel vinter.
Vid huggning 400kw bygget
Simpvarp -Alvesta
Det var,med eller sönder. För å få iland träden ur sure mosse. Å snö t arslet den vintern.
