Tillverkare på skogsvagnen?
21 inlägg 4764 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Re: Tillverkare på skogsvagnen?
ulfgustav
#558148 Vagnen torde vara ett hemsmide. Då det gäller hjullager så brukar det vara koniska lager som är justerbara, lossa centrumkoppen, där under hittar du med stor sannolikhet en justermutter. Lyft upp hjulet justera lagret genom att dra åt muttern. Lagret skall justeras, förspännas så att hjulet rullar trögt när du försöker snurra det.
joakim550
#558156
ulfgustav skrev:Vagnen torde vara ett hemsmide. Då det gäller hjullager så brukar det vara koniska lager som är justerbara, lossa centrumkoppen, där under hittar du med stor sannolikhet en justermutter. Lyft upp hjulet justera lagret genom att dra åt muttern. Lagret skall justeras, förspännas så att hjulet rullar trögt när du försöker snurra det.
Börjar misstänka hemma bygge, lär jag ta av hjulet för att kunna spänna lagret måntro, har kört mycke maskin men sällan fixat med hjullager
hemhuggare
#558161 Nej inte hela hjulet bara navkapseln i centrum på navet
joakim550
#558169
hemhuggare skrev:Nej inte hela hjulet bara navkapseln i centrum på navet
Fan vad glad jag blir,
#562410 Hur har det gått ?
joakim550
#562450
bengt.a skrev:Hur har det gått ?
det funkar med vagnen är lite vek!
