Malwa 460 och arbro 350 stegmatare
244 inlägg 37528 visningar 21 följer Svara, dela mm...
Re: Malwa 460 och arbro 350 stegmatare
#680251 Även stora skördare vill gärna ha banden på för viktens skull.
Rost på en bromsskiva ger nog sämre bromskraft på pendelbromsen
När inspirationen kommer ska de byggas ett pendelstopp till framaxeln
Usewood, små skogsmaskiner
550
#680273 Hur undviker man rost på midjelåset, särskilt i ytterlägena när vagnen lutar åt ett annat håll? Med bilen så är det bara att bromsa, men det är väl svårt med midjelåset? Smörja med olja går ju inte och inte bromsrengöring heller för då rostar det direkt. Är det rätta att köra mycket varje dag så det sliter bort rosten?
@gnisten83 ger inte frontvikterna sämre egenskaper när du har kranen åt sidorna? Ju längre fram tyngdpunkten är, desto smalare blir stödytan, utan låsning på framaxeln. Däremot om du lyfter rakt bakåt blir det förstås stabilare, så det beror på vad man menar.
Sisyfos
#680278 Jag har samma fråga på hur man motionerar skivan. Jag har nog bara kört mer än tidigare ägare. Men om någon har tips så 👍
#680290
Så är de men i sida har jag inte haft så stora ballansproblem än men bakåt blev de mer med Jakefästet än vad jag hade med takmontaget innan.
Större kran 80cm längre bak kräver mer vikt i nosen men vridhuset blev 80cm närmare marken nu än innan
Sisyfos
#691625 Tänkte bjuda på en bild så här på det nya året. Blev lite ved idag. Men det blir fort mörkt.
hfab
#691642 Det var fin bild 👍
beas
#693047 Har en fråga till er som kör med Arbro.
Tycker att kedjan hoppar av svärdet lite för ofta . Antar att det har en del med fällteknik att göra men det har ökat .
Tycker inte svärd o kedja ser direkt slitna ut heller.
För övrigt funkar allt väldigt bra.
Har gjort en hydraltank på ca125 l
placerad i fronten ovanpå frontvikterna och ett kranstöd
det har gjort skillnad
#693068 Sällan kedjan hoppar av, kör med den ganska hårt spänt .
Kan nog bara lyfta kedjan någon mm
Blev de fronttank för att den blev ivägen bak når du kopplade vagnen?
#693087 Dessutom en stor bricka som täckertaggarns på drevet
beas
#693118 Bra ide med en bricka , tack det ska ja testa.
Jo tanken bak under jake fästet var ett orosmoment och ivägen för vagnen.
Nu har jag samma pump med snabbkopplingar till både Arbro och vagnsdrivning.
Blev även extravikt fram på köpet med tanken där.
Antar att din nya kran gjorde skillnad
och även lite mer lättmekat att ha den på ett jakefäste när det väl är på plats.
#693139
beas skrev:Bra ide med en bricka , tack det ska ja testa.
Ja med den nya kranen blev nosen mkt lättare 🤣
Blev inte helt lättjobbat med ventilpaketet på kranbommen men de blir mer plats runt kranfoten iaf.
Såg nu när jag lossade brickan att kedjan knatat på baksidan och kedjan ligger rätt långt ut på drevet så de kan nog hoppa av lätt när ris kommer in där
Sisyfos
#693403 Den brickvarianten ska jag också prova nu. För mig hoppar det då kedjan är slak. Ett nytt problem som jag hade senast är att jag då jag drar fast svärdet så ska kan trycka det uppåt. Då skakar kedjan vilket är hanterbart. Det som händer nu är att svärdet inte sitter kvar utan ”faller ner” vilket tillslut spänner kedjan för mycket. Ska testa torka av svädet och fästet för att se om det sitter bättre.
Sisyfos
#693406 Synd att det ska komma massa snö nu :(
#693444
Sisyfos skrev:Den brickvarianten ska jag också prova nu. För mig hoppar det då kedjan är slak. Ett nytt problem som jag hade senast är att jag då jag drar fast svärdet så ska kan trycka det uppåt. Då skakar kedjan vilket är hanterbart. Det som händer nu är att svärdet inte sitter kvar utan ”faller ner” vilket tillslut spänner kedjan för mycket. Ska testa torka av svädet och fästet för att se om det sitter bättre.
Blir de inte tillräckligt med kläm om svärdet eller lossar muttrarna?
Nylockmuttrarna varar inte för evigt utan kan behöva bytas, har du M14 el M16?
#693451 Äldre o nyare svärdhållare på en Arbro
