Vilken traktorgrävare?
51 inlägg 43287 visningar 14 följer Svara, dela mm...
Re: Vilken traktorgrävare?
brassel
#527283 Vill inte ha mer vikt än nödvändigt i speciellt skogen.
Tycker därför vår Valmet 6300 (med dubbelkommando) och ett Möregrävaggregat funkar ok till egen markberedning/uppsnyggningsjobb.
Som komplement används även en stegmatare Naarva S23 med giljotin på grävarn.
Kanske lite över din budget, men tänkte ändå att det kunde vara intressant.
Kranman 960 skotare
#527312 Har en Hydrema 807 sen några år och de är en smidig maskin som klockar in med 8ton på vågen, midjestyrd, st bm fram o s45 bak.
Williamm
#639907
Palakangas skrev:Valmetmotorn i en Huddig 960 håller cirka 6000 timmar. Därför blev det senare Cummins.
Vad händer med Valmetmotorn efter 6000 timmar? Vad är bättre med Cumminsmotorn?
Palakangas
#639912 Valmetmotorn var för svag och fick arbeta mycket hårt. Så efter ungefär 6000 timmar var den utsliten helt enkelt.
Re: Vilken traktorgrävare?n
Tralsmo
#639972 Har haft en lännen c110 ( 1989) i många år och varit mycket nöjd med den.
Vikt 11 ton.
En mycket smidig maskin för å va en traktorgrävare. Motsvarar tydligen en lännen 8800 med moderna mått.
Har nu bytt den till en c100s (10ton) lite nyare annars i stort likadan fast med hydrostat istället för konvertera.
Anledningen va att c110 va på sista versen ( för mej).
Tittade på hydrema innan ja köpte lännen ( grannen hadde en hydrema 807),
Kan nog inte påstå att ja ångrar mej. Betydligt bättre markfrigång på lännen än va det va på hydrema.
De ja sett av Volvos traktorgrävare ä bara tungt sänke, inte imponerad alls.
Jcb ser ju ut att hänga sej på varenda stubbe.
Williamm
#640070 Hur är en motor utsliten.
fendt311
#640091
williamm skrev:Hur är en motor utsliten.
Faktiskt en riktigt bra fråga. Men generellt när den inte presterar den prestanda den ska ha längre Hk(hästkrafter),Nm(newtonmeter, vridmoment). Pga förslitning eller misskötsel. Motorn är helt enkelt orkeslös.
#640096 Sliten invärtes, cylinderfoder, kolvar, kolvringar, ventiler, vevlager, ramlager, o.s.v
Blir Trögstartad, orkeslös, dricker motoroljaolja, blåryker.
När den blir nog sliten startar den inte alls.
Williamm
#640097 Det är alt lite skillnad på en dieslmotor och en motorsågsmotor. Men på en motorsåg så behöver man bara byta ur kolv och packboxar så blir den som ny (har jag hört).
När den dricker olja är det då läckage i packningar eller att kolvringarna blir slitna och och olja pressas upp i cylindern och förbränns?
fendt311
#640102 Kan vara allt från ventiltätningar, ventiler, topplocks packning, kolv, kolvringar, vevstake, vevaxel tätningar. Till och med tät vevhus ventilation.
#640114 Sliten motor kan ge lågt oljetryck, antingen för att pumpen är sliten eller för att vev o ramlager eller veven är så slitna att för mkt olja smiter ut där och pumpen då inte klarar att hålla trycket uppe.
Händer detta är de totalrenovering som gäller
#675548 Jag blir snart gubbe, så dags för en grävlastare?! Budget runt 300 kkr, är det bara rep objekt då eller kan man få en fullt fungerande sak för dom pengarna?
Här har de kopplat en skogsvagn efter, undrar hur det funkar??
https://www.blocket.se/annons/dalarna/t ... n/92266439
#675549
Mangan skrev:Jag blir snart gubbe, så dags för en grävlastare?! Budget runt 300 kkr, är det bara rep objekt då eller kan man få en fullt fungerande sak för dom pengarna?
Mycket bra ÅF! Ring och fråga honom, du får rediga svar.
#675558
En traktorgrävare ett multiverktyg men grävmaskin är bättre på att gräva
Med skogsvagn blir nog lite klumpigt jämfört med en 80-90hk 4wd traktor o vagn
#675568 Jag är inte ute efter timmertransport i första hand, det har jag annat till. :) Däremot så har jag varken lastartraktor eller grävare, så detta skulle väl vara en kombo. Inser nu att det finns visst behov av att köra på allmän väg med maskinen. Krav på besiktning då antar jag?
Skogsnolia 2023
