Woodtiger GJ30
116 inlägg 64741 visningar 27 följer Svara, dela mm...
Re: Woodtiger GJ30
#524953 Det blir visst lite glest med inlägg men det har blivit en hel del körning för vi tog in en skördare som tog ner lite skog runt barkborre träd och idag var jag och hämtade virke vid en liten glödbrand som blev på grannmarken orsakad av åskan.
Re: Woodtiger GJ30
#524955 Nöjd med maskinen fortfarande?
Re: Woodtiger GJ30
#524963
sundelius skrev:Nöjd med maskinen fortfarande?
Jodå det funkar allt, största problemet är broms och koppling bak som inte fungerar som det ska. Har väntat på delar länge men nu ska det nog snart fixas. 🙏
Det blev ju ingen hydrostatdriven maskin så man skulle allt vilja haft 2 växlar till på vagnsdriften.
Det går rätt bra och ligga och åka med den på väg, var ju efter lite timmer vid brandplatsen idag och det var ungefär 1 mil att åka.
Re: Woodtiger GJ30
#528832 Jag håller på med lite körning av granbarkborre träd, finns en hel del.
Re: Woodtiger GJ30
#531963 Bäst och lägga upp lite bildbevis på att maskinen används. :smile:
Har fått dit en låda på sidan att ha lite grejer i, väntar fortfarande på delar till dubbelkommandot börjar bli lite segt. :cry:
Re: Woodtiger GJ30
Vilsten
#531969 Hur är woodtigern storleksmässigt jämfört med Bison 10000 och Vimek 606?
Re: Woodtiger GJ30
#531975 Woodtigern och 606:an är väl lika i storlek och Bison en storlek mindre.
Re: Woodtiger GJ30
Vilsten
#532128 Tack för info.
Trodde just 10000 modellen av Bison var nästan lika stor, men aldrig sett alla samtidigt.
Re: Woodtiger GJ30
Vilsten skrev:Tack för info.
Tigern är dubbelt så tung som Bison är.
Re: Woodtiger GJ30
#532152 Mått Woodtiger Vikt 3200kg, Längd 745cm, Bredd 185cm, Höjd 265cm, markfri 40cm.
Bison 10000 Vikt 1520kg, Längd 600cm, Bredd 154cm, Höjd 240cm, markfri 35cm
Re: Woodtiger GJ30
#533555 Jag kör på, ja och fika behövs också. :wink:
Re: Woodtiger GJ30
Ingarhs
#533643 Kaster ikke bort tiden på halve lass heller ser jeg, oppleves den som sterk nok med fult tømmerlass?
Re: Woodtiger GJ30
#533650
Ingarhs skrev:Kaster ikke bort tiden på halve lass heller ser jeg, oppleves den som sterk nok med fult tømmerlass?
Nu ljuger bilden lite för det är nog ca 30% massaved i lasset (3 meters). Jag brukar försöka göra så att det ligger virke på vägen ut där det är bättre terräng som man kan fylla upp med. Styrkan är nog inget problem, har bara kört 100 timmar ännu men än har det inte stannat.
Re: Woodtiger GJ30
#535147 Nu verkar det som det har blivit ordning på pedalerna bak, Peter från Terrängservice i Mariannelund var och fixade det igår. :-bd
Re: Woodtiger GJ30
#544613 Kan bara konstatera att det är underbart :ymparty: med fungerande pedaler bak.
Har kört några dagar med första gallring men nu är det dags med lite grövre träd igen samt en del barkborregranar.
Idag blev det även lite smörjning av maskin, har försökt att smörja midjan och boggin rätt så tätt nu i början så att fettet verkligen kommer ut i hela bussningen.
