Malwa + Jinma + diverse
48 inlägg 26139 visningar 13 följer Svara, dela mm...
Re: Malwa + Jinma + diverse
Åkesson
#501295 Behärskar vet jag inte men något slags resultat brukar de bli........
$matches[2]
Hittade 2 gamla begagnade flänsar som jag svarvade till för lagerlägen, tror det blev 6208 i den drivande änden samt 6204 i den andra. Då man tar vad som finns på hyllan blir de ju lite sådär men brukar ju lösa sig.
$matches[2]
Vill ju ha det demonterbart för lagerbyte etc då jag inte satte några yttre tätningar utan enbart förlitar mig till lagrens inbyggda som inte riktigt är till för vatten och smuts.
$matches[2]
$matches[2]
Ihopmonterad och klacken till bygeln som skall hjälpa till att hålla ihop gavlarna på plats.
Färdigt resultat, Många winchar har väldigt smal trumma och då givetvis stor skillnad på hastighet och dragkraft. Då winchen skall sitta mellan grinden och kranen så hade jag inte möjlighet att göra winchen bredare eller med större diameter, dock får det plats 15meter 6mm wire utan problem.
Snart dax att montera :)
mvh
Kranman 960 skotare
Jole
#501560 Mycket imponerande! 👍 Det är tur att jag inte är lika flink i verkstan som du för då skulle jag förmodligen aldrig få nåt annat gjort.
Åkesson
#501781 Hej.
Man vill ju ha radiostyrning och detta vill man ju lösa på ett bra sätt, satte ihop en liten box till detta med enkel fjärrstyrning a ca 300 kronor som kopplades över relä samt fick möjligheten att köras med knapp på undersidan.
Har tydligen missat att ta kort på hydralmotorn etc innan montering, fick efter en hel del velande bli det billigaste alternativet...... Kellfri, deras såkallade KW1000 har en motor på 160cc så den fick det bli. Skall bli intressant att se om den kommer uppfylla förväntningarna. Stog i valet och kvalet om man skulle montera en 200 eller 160cc motor men kom fram till att fart är bättre, är ju en gallringsvagn och går ju dra med dubbel part om det skulle vara helt tvunget.
Gjorde en botten ( inget kort på den heller tydligen ) till denna NG06 ventil som jag fann hos weimer, den skulle klara 200 bar i T, lite dyrare än andra som låg runt 80-130 bar, men blir ju enkelt nu då man kan sätta den i serie före vanliga hydraulpaketet.
Blir även skruvkopplingar till hydraulslangarna, tycker det går rätt bra, speciellt som man kommer på nya slangdragningar etc hela tiden. Om de gör sönder i framtiden så blir det pressade. Men enkelt och bra just nu. Har ställt trycket ut från traktorn på 160 bar med så skall nog klara sig rätt länge.
#501802 Mycket imponerande jobb! :-bd
Åkesson
#507788 Hej.
$matches[2]
ute för testkörning
$matches[2]
Tycker allt att det blev bra, kanske skulle haft en storlek större hydralmotor då wirehastigheten är bra nu med traktorn på tomgång, lite varvtal och större motor hade nog gjort gott vid winchningen. Drog några timmerstockar som var kapade på 3 meter, gick lite väl tungt och fastnade imellan tuvor etc. Fick dra lite i sidledes i wiren.
Sådär ja, 4 stoooora lass blev denna lilla högen med 3 meters, räcker till ved i några år. Har fler problem med att det blir mer och mer ved för var år även om man bara tar vindfällen och sådant så man kan rensa diken etc. Skall man behöva börja sälja ved?
mvh
#507803 Klart imponerade projekt @Åkesson! Verkligen kul att se. Hoppas du har några fler bitar att köra så kan du få med några bilder och kanske rent av en video när du jobbar med maskinen? Den skulle gillas här :-bd
Åkesson
#507811 Ja du Torbjörn...
Film skall vi nog hålla oss ifrån......... man börjar ju få kläm på krankörning etc när man är klar varje vinter..... så konstant ringrostig typ.
Det hände en sak för några veckor sedan.... Skogsbeståndet utökades från sina 2,5 Ha till ca 15 Ha och det skall slutavverkas och gallras på några småbitar. Och har numer tillgång till en Vimek 608.2.... så kanske blir lite bilder från det med.
Kanske man tagit sig vatten över huvudet med att skota stjälv efter avverkning med så liten maskin men jag har en del tid jag kan avsätta till detta, så hoppas det kommer gå bra. Vad tror ni? Jag har ju bara hållit till i vedkörnings serien förut........ så kanske är helt fel ute.
Skulle starta Jinman en dag och den drog runt på startmotorn tills motorn tände till lite sen så snurrade startern fritt.... samma resultat vid varje försök. Fick bli lite disikering....
Planetväxel med monterat bendixdrev.
Isärmonterat bendix drev med frihjulet, 3 fjädrar låg åt fel håll som den jag har med på bilden, dålig kvalitet på dem med då 2 var av och alla med dålig funktion. Verkar lite lurigt att få tag på ovala fjädrar med rätt dimension, någon som vet någon med detta på hyllan? Känner inte för en ny startmotor då felet enbart är några små fjädrar.
Satte tillbaka allt i ordning efter att jag dragit isär fjädrarna igen. Funkar tillfälligt men kommer ju snart bli detsamma.
Åkesson
#508587 Ingen som vet någon sitter på ett sortiment med ovala fjädrar? eller vet vart man kan beställa?
$matches[2]
Bild från provkörning.
Snart är det dax för storservice, finns en del att göra. Milt sagt.
Enligt vad jag förstått så skall inte dessa rullarna slira på hjulen till vagndriften som de vill göra på vimek 606, någon som har erfarenhet av det? Någon som vet något mer man skall tänka på angående dessa maskinerna? Motorerna får slita ont har jag förstått men annars?
Skall bli premiär nu på vårkanten när det skall ned ca 150m3 på utskiftet, skotning ca 150 meter som längst,
riktigt längtar.
Åkesson
#514425 Halloj, varit mycket nu så dåligt med uppdateringar.
Samlat lite skrot i skogen....
Detta är hälften som hittats finns mer ändå......
Premiärlastat 3 vindfällen som fick hamna i vedhögen, började bra med att jag gick och såg mig runt om i skogen och lade hjälmen på ena framhjulet...... ja de kan ni ju räkna ut hur de slutade.... suck.
Klippen på och röjning på framfartsvägen så den blir farbar med bil utan att repa sönder allt, den skall ju uppdarteras till lastbils standard senare med.
mvh
Åkesson
#515871 Då var de dax för ett litet miniprojekt.
Gängad hylsa isvetsad, ca 60mm lång.
Messingsbricka får fungera som trycklagring
Mera delar
Lite dåligt med bilder på resterande rör etc men kommer bild på färdiga resultatet imorrn.... Funktionstest får vi se när de blir......
#515960 Hej, ovala fjädrarna, kolla i Lesjöfors fjäderkatalog, där finns det mycket special
Åkesson
#515973 Hej.
Tack Bengt skall kolla där, har för mig jag kollat i den någonstans på nätet men minnet är allt annat än bra tyvärr.....
Så här blev det denna gång, skall bli intressant då jag aldrig använt något liknande förut eller ens monterat ett par band. Konstruktionsfel ??? ja vi får se....
Mvh
Åkesson skrev:...... började bra med att jag gick och såg mig runt om i skogen och lade hjälmen på ena framhjulet...... ja de kan ni ju räkna ut hur de slutade.... suck.
Bra det inte var motorsågen åtminstone, men bra irriterande, @Åkesson :((
Samlarn
#515981 Har du mer info om fjädrarna, det går att ordna det mesta är bara en fråga om vad det får kosta. På Lesjöfors finns det de som tar fram fjädrar manuellt och sen har de över 20 fabriker runt om så nånstans kanske det finns.
Åkesson
#516008 Hej
Nä hjälmlös var inte riktigt så som de var planerat. Funkar sisådär med bälte, hjälm och allt annat med sig i den lilla hytten, Får nog ta och fundera på hur man löser det bra.
Jag tror jag har de flesta måtten på fjädern men missade ett..... Får nog plocka isär och mäta igen. Som det är nu så funkar det och är massor att göra. Får helt enkelt ta det då de blir tid (Läs: När det lägger av helt)
Komplett startmotor tyckte jag hade ett lite väl saftigt pris. tror de va ca 3700.... till en kines.... framförallt pga en liten fjäders skull.
mvh
Skogsnolia 2023
