Hydrauliska vinschar för kranmontage!
37 inlägg 19688 visningar 11 följer Svara, dela mm...
Re: Hydrauliska vinschar för kranmontage!
Forestboy
#535586 Passar weimer på typ vilken kran som helst? [emoji848]
JohannesG
#535592 Allt går att få till om man vill. Är nog inga problem att lösa.
#535594 Jag köpe en weimer 1400 med radiostyrkning. Typ det enda som kanske inte var med var fästet för styrhjulet på armen. Men det kan ha varit med, jag minns inte.
Sen är det att fästa ventilen, helst så man kommer åt de manuella ventilvipporna.
Något som störde mig var att man skickade inte med hane-hane adaptrar fast man var tvungen att ha dem. Kändes liksom som det lika gärna kunnat varit med.
Men du kommer troligen behöva svets, lite hydraulkopplingar och så men annars passar det väl ungefär på alla.
Forestboy
#535639 Okej, jag har en BMF lastare. Såg att de har vinchar, kanske ska kolla med dem först...
M,ohlsson
#604301 Angående vinschar. Har en vinsch som har en liten cylinder som viker undan hydraulmotorn från trumman och frihjular den mekaniskt. Letat bilder och har sett att en del vinschar har T-kopplingar på slangarn till hydraulmotorn. Ska cylindern dra samtidigt som man kör in och släppa när man backar? Vinschen jag har är ej inkopplad idag.
#604376 Har den bara en liten cylinder?
Min Moheda,några år gammal visserligen, har 2st.
En som trycker in o den andra ut kopplade via en t koppling
M,ohlsson
#604472 Denna tror jag också är äldre, från Ilsbo mekaniska. Jepp, sitter en via T-koppling ihopkopplad med en av ingångarna på motorn. Men den är som en bromscylinder, endast en kammare och fjäderbelastad. Så jag antar att den ska släppa när man 'backar' och trycket släpper.
