tis 06 feb 2018, 12:06#496372
Morgan Nordin skrev:Stegmaster: Frikopplas motorn ordentligt eller får du "vinscha ut"? Kolla noga så du har frigång mellan vajertrumman och chassiplåten resp täckkåpan. Om du tar loss kåpan så se upp så att inte trumman glider ut så att bromsbelägget och dess fjäder ramlar ur och försvinner ned i granriset
De sätter nämligen i en försänkning i chassiplåten.
Morgan, K.T.S
Tack för varningen med bromsens fjäder. Ska hålla koll på det.
Jo, tidligare har det vore trumman som låg mot chassipålten, men jag tror jag lyckas benda bort det med et skruvmejsel type stor och en hammare,
(då hörde man det gnisslade när man drog i wiren)
Nu hör jag inget gnissel, men det kan ju vara samma problem som kommit tilbake endå.
Om man drar inn wiren på trumman utan att den er spänd kan den rulla sig på lite hur som helst och kan trycka ut chassiet så det tar i trumman och nyper. Spesielt er detta ett problem på innsidan(motorsidan)
Glömde skriva at motoren går ifrån som den ska, så det er nåt med trumman som nyper nånstans.
Kolla vid dom gula pilerna på bilden nedan, så ser ni var chassiplåten ligger utanpå wiretrumman.
Om wiren spolas på helt perfekt varje gång er det nog lungt för då kryper den inte över toppen av trumman, men med lite trassel, så det kommer lite mer wire på ena sidan trommelen blir det problem, då wiren kommer högre enn trumman och trycker mot chassiet.
Lite off topic, men en lite melding til dig Morgan.
Har nu kört ca 10 timar til med prog25 gripen (totalt ca 30timar), och inga problem med bulten, så börjar bli mer och mer övertygad om du har rett om detta problem.
Tidligare har det bara gått några få timer så har den gått av.
Du måste vara medlem för att logga in. Det är gratis att bli medlem och registreringen går fort,
Välkommen! Skapa konto
Valmet 665s/skogshytt, valtra-valmet 6400, XCG 230LC, Hanix H55DR/Naarva stegmaster, Kesla 102HD/kran 304T, Dalen 2054 vedmaskin+kisa stegmater, Igland wp2000, TR110 vedkutter, Jonsered 2054,-dolmar ps5000. Hva 42, Suzuki king quad 280cc
