Rasken skrev:Vad jag kan se så skiljer AMM boggin från denna genom att den är vänd bak o fram. Varför då?
Det framre boggin är skild från det bakre ljulet på Kellfris vagn. på AMM ser det ut som att det är en bakre boggi med ett ljul längre fram. Eller ser jag fel?
Sedan kan man ju undra varför ljulen sitter under hela vagnen med så kort dragstång. Jag skulle vilja ha boggin längre bak och längre dragstång. Då skulle inte det främre ljulet få så mycket stryk och man skulle få mer vikt på bakänden på fyrljulingen. Men då kanske den inte följer fyrljulingen.
Intressant med boggi funderingar men inte helt enkelt att få det bra.... Det skall ju hålla också och inte vara för glappt!
Rasken
Tycker det blir mycket bättre klättringförmåga genom att ha den "lilla" boggien längs fram om sedan huvudaxel längst bak.
Blir en bättre balans och sliter mindre på naven.
Som du säger gäller det att få bak hela vaggan på vagnen för att det ska slita mindre. Nu följer den givietvis fyrhjulingen bättre men sliter mer. Har inte måttet i huvudet vad längden är på vaggan, exakt. men vi kan dra i sär vagnen för att få boggien längre bak.
mvh kroken
