Kranman P25 i första gallring?
fre 30 jan 2026, 15:45#90549520 cm är inte mycket. Slira lite kan det ju göra men fram kommer du om det bara hänger på snön.
fre 30 jan 2026, 16:08#905501Vi har ca 50cm snö, innebär betydligt mindre inne i bestånden. Dock kämpigt när man ska ta sig över öppna ytor, speciellt där det är lite låglänt, där kan det vara ca 70cm. Men sen så är det skillnad på snö och snö. Nu har vi ganska bra snö, mest kall snö. Värre är det när det är olika Lager med snö, den snö som är mer som socker är mycket värre för sådana här småmaskiner.
Man får bra puls när man ska springa och vinscha i snön, så allt är inte negativt 😀
Jag försöker köra upp vägar före med alstorn, fullt lass så den bottnar.
Den jobbiga med P25 är att det blir lätt isbildning på drivrullarna. Mycket knackande.
Kanske har vi någon norrlänning med mer erfarenhet av P25 och körning i snö som kan ge oss lite tips?
Ha en trevlig huggar helg
fre 30 jan 2026, 19:30#90552120cm är inget…
Det är ju bättre än barmark så träden halkar lite..
Här kom 1 meter snö direkt så den kom inte ut denna vinter heller, eventuellt till våren
40-50cm nånting skulle jag tro är gränsen…
lör 31 jan 2026, 20:25#905584Tack för alla svar.
Var rädd för o fastna och behöva tillbringa mer tid med maskinen än o hugga träd.
Läste någonstans att endel har band eller typ skruvdubb. Men verkar ju inte behövas.
Bara att ge sig ut alltså, inga ursäkter längre...
sön 01 feb 2026, 08:52#905612Fundera, blir de int rätt mycke toppar ock kvistar framför i spåret, sen när man nu kom in i beståndet. Lite småkonstig kan jag tänka i vissa förhållanden med absolut inga möjligheter att ha kedjor. Hur går det i isbildning på kvistarna temperaturen såga på båda sidor om noll
sön 01 feb 2026, 11:28#905617Jag brukar gallra en sida i taget. Matar helst ifrån vänster. Håller man så mycket till höger som det går så hamnar riset i vänster traktorspår. Det driver bätttre på en risbädd än i kall snö.
tis 03 feb 2026, 15:21#905776Hej!
Är det någon som har varit uteför att vinsch bara går åt ett håll, min p25 kör bara ut på vinchen och när jag trycker på in händer inget.
Shiftat plasts på magnetspolarna eller va dom nu heter och dom verkar det inte va något fel på.
Ska tillägga att lampan i elkontakten lyser när jag trycker på in knappen så kontakt till fjärrkotrollen är det.
Valtra a75,Moheda M40 120,Kranman p25b,Polaris 500,Stihl 121,Husqvarna 550XP,VW Golf Alltrack,och 283 hektar skog.
tis 03 feb 2026, 17:19#905787Om maskinen är ny kanske vajern är lindad åt fel håll på trumman, eller ha de funkat förut
tis 03 feb 2026, 18:05#905791Lysdiod finns på elkontakten och lyser när jag trycket på på fjärrkontollkappen
Själva ventilen sitter inte fast testade den så något skit har inte slagit stopp i den.
Va ute för det på en vedmaskin för herransmassa årsen och då va det klyvkolven som skruvat upp sig på något sätt och skärt loss plastflagor som hamna och slog stopp i magnetventilen så det var det första jag tänkte på men så enkelt va det inte men då fungerade inget förvisso,här går vincha åt ett håll men inte det andra.
Får fortsätta felsökningen i morgon.
tis 03 feb 2026, 18:20#905793Det har jag inte tänkt på ska kolla i morgon.
tis 03 feb 2026, 21:16#905806Som ja tycker mig se på filmer på P25an så ser de ut som man frikopplar vinschen då man ska dra ut vajern. Är de så att vinschen bara jobbar då man ska dra in vajern, så kan de vara så att den är lindad åt fel håll, eller kanske slangarna är kopplat fel.
Re: Kranman P25 i första gallring?Går inte dra ut vajern man
tis 03 feb 2026, 21:56#905807Det går inte att dra ut vajern manellt man kör ut den.Vist kan den kila fast sig och dra åt andra hållet men det är sällan något problem om man bara håller den sträckt.
