Maskiner: Polaris Sportsman 850 Touring, Kranman T1750, P25B Prosessor
Kranman P25 i första gallring?
mån 24 sep 2018, 11:58#525849Egentlig ikke noe jeg har reagert på heller, men så har vel han hos Kranman kjørt demoer/ test i flere hundretalls timer. Dessuten så legger de sikkert ikke opp de tagningene som ikke har flyt i en slik video, men heller der alt er tilnærmet "perfekt" og flyter på?
mån 24 sep 2018, 12:11#525853Så är det förhoppningsvis. Antagligen inte första gången han kör och så jobbar han väl för fullt för att inte få maskinen att se långsam ut, frågan är hur länge man orkar hålla det tempot, och utan att tappa flytet.
Brukar oftast märkas på grenar och vegetation att gravitationen jobbar snabbare än vanligt när filmen är uppsnabbad. Testa att ta någon film som du vet inte är uppsnabbad på Youtube och ändra hastighet, går på de flesta filmer.
Valmet 8050, hjulburen Patu 40LF & Vreten 65-40 kran. Alternativt Vimek G30 gallringsprocessor.
MB trac 900 turbo, Mowi 12t, 3060 kran, Weimer drift & broms. Husqvarna 560XPG & 550XPG Mark II
tor 08 nov 2018, 15:47#532495Det er ingenting som hindrer deg i å stoppe hvor du vil mellom to maksutslag på stegmateren. På vindfallhogst i høst hadde jeg med klave for å kontrollere diameter og målband som jeg hektet i stokken når jeg begynte å kviste og målte meg frem til rette lengder ift. apteringen (fra 3,70 til 5,50 lengder, med 30cm intervaller). Men med massaved synes jeg det er mest praktisk med tre meters lengder, da passer de bra på T1750 vogna i korteste läge, og ekvipasjen (vogn + atv) blir smidigest i skogen.
tor 08 nov 2018, 15:59#532497
Det var ju bra att få veta! Känns bättre och bättre det här!
När det gäller massaved så måste jag leverera i fallande längd (4-4.5 i medeltal) annars får jag prisa drag. Så 3 meters fungerar tyvärr inte. Håller med dig att det är idealt för atv-vagnarna. Men jag tror att min 1900 ska fixa fallande också. 🙏
Ingarhs skrev:Det er ingenting som hindrer deg i å stoppe hvor du vil mellom to maksutslag på stegmateren. På vindfallhogst i høst hadde jeg med klave for å kontrollere diameter og målband som jeg hektet i stokken når jeg begynte å kviste og målte meg frem til rette lengder ift. apteringen (fra 3,70 til 5,50 lengder, med 30cm intervaller). Men med massaved synes jeg det er mest praktisk med tre meters lengder, da passer de bra på T1750 vogna i korteste läge, og ekvipasjen (vogn + atv) blir smidigest i skogen.
tor 08 nov 2018, 16:19#532502Det kan inte vara problem med den kranen och vagnen. Har ju kört fram min hög med den korta 3.4m kranen med 4m ved i snitt.
tor 08 nov 2018, 19:34#532541
Slaget på stegmataren är på 1m, men såsom jag har förstått det måste man hålla in spakarna under hela cykeln, så det borde enkelt gå att avsluta slaget där man själv önskar. Även förstått att allt är så enkelt som möjligt, ingen automatik osv.
Uvskogen skrev:Nu har jag läst igenom tråden två gånger och som jag förstår det så går det alltså inte att såga fallande längder utan endast i 1-meters moduler (1,2,3 osv)?
//Henke månskensskogsbonde
sön 25 nov 2018, 22:56#535616Dukket opp en ny film på YouTube
sön 25 nov 2018, 23:26#535622Fixade länken. Lägg inte url-taggar runt youtube-länkar skriv bara in länken så blir det bra.
sön 20 jan 2019, 19:30#546022Falt noen busker i fjorårets andra gallring, nå rett etter nyttår. Har kommet rundt 20-25cm med snø, begynner å nærme seg grensa for hva P25'n trives i uten å ha pakkede veier, men det går greit. Største dia på bunnstokk gjennom maskin i dag var ca 35cm i rota, topp rundt 26. Men var kaldt, - 15 og bløte hansker er ingen god kombo. Skulle hatt et "skithus", for de som har lest tråden om det...
Skapa konto
Skapa konto
lör 23 feb 2019, 13:09#553097Har nu kört min p25 i några veckor och måste erkänna att jag är positivt överraskad, så lätt att ställa sig i rätt läge och kommer fram bra. Uppskattar att man gör mera än dubbelt så mycke i jämförelse med att gå med motorsågen. Det bästa för mig är att jag slipper att hoppa ut och in i traktorn så nu ska min Vimek g30 säljas. Får ju erkänna att Vimeken kvistar mycke snabbare
och och minst lika bra, men som sagt i mitt fall överväger fördelen med att inte behöva stiga in i traktorn för att flytta sig lite
lör 23 feb 2019, 14:56#553109Spar ju på knäna att slippa klättra.
In å ur en hytt.
Kanske jämnar ut sig.
När d går fortare å positionera sig.
Från backen.
Att kvistning går saktare.
In å ur en hytt.
Från backen.
lör 23 feb 2019, 15:26#553114Gjorde en vurpa med en spark för många år sedan och det har gett sig till känna, den tiden man vinner på den snabba kvistnnigen går nog till viss del förlorad när man måsten flytta traktorn. Upplever jobbet mer avkopplande på så vis och lätt att flytta sig en meter när rishögen blir för stor. Har en masa bilder i mobilen men lyckas inte få det att funka, får väl ta hjälp än den yngre generationen.
lör 23 feb 2019, 19:06#553146Provar så här använde appen istället
Skapa konto
Skapa konto
lör 23 feb 2019, 19:25#553153Men vilken gullig gallringsgrupp.
Du måste ha ett stort leende på läpparna varje dag du får vara i skogen.
