Malwa 460 och arbro 350 stegmatare
264 inlägg 79333 visningar 22 följer Svara, dela mm...
Re: Malwa 460 och arbro 350 stegmatare
#573629Utan hjälp från tillverkare/leverantör är de inte lätt att reda ut de problemet med utryckta kablar 👍
Lite svårt att mäta på en puls räknare men på signaltrådarna kommer ett antal +signaler som överlappar varandra just för att den ska kunna räkna åt båda hållen.
Är inte säker men har nåt i bakhuvet att de är 500pulser per varv den snurrar eller om de var längdmätningen med mäthjul...
Kranman
beas
#573633Hade hjälp av finnarnas elreparatör av Arbro med min styrbox kanske han kan ge råd.
lea.tuovinen@suomi24.fi.
Sisyfos
#573908Med fin hjälp från powerforest så kom vi fram till att det var fel i inställningarna på abromaten. Ändrade i DI panelen till rätt värde och vips visades det andra siffror. Ett supertack till Jari.
Sisyfos
#579665Sommar och service. Alla filter bytta men nu blir det spännande om jag tagit vatten över huvudet. Jag försöker byta packningar i hydrostatpumpen. Hoppas jag får ihop det rätt.
Sisyfos
#580297Jag tror jag fick ihop det. Vilken skillnad!!
Jag passade på att fixa LS signal till Arbron genom ett hårdvaruhack i abromaten och ett relä :d
Sisyfos
#598323Dags att ladda upp en bild. Jag tycker själv att det går klart mjukare nu och högarna blir lite snyggare. Finjobb att fixa till en gammal skogsbilväg för lastbilsbredd :ymparty:
Sisyfos
#599161
Avlägget börjar arta sig.
Forestboy
#626130Hej, vilken längdmätning har du, puls eller hjul?
#626132Ser inget mäthjul på bilden
Sisyfos
#626144
Forestboy skrev:Hej, vilken längdmätning har du, puls eller hjul?
Det är puls jag har.
Forestboy
#626229Okej, hur exakt är apteringen tycker du?
Sisyfos
#626303Jag vet inte hur mycket jag ska skylla på pulsmätningen och hur mycket som är själva datorn. Jag upplever att datorn stoppar matningen inom mindre än 10cm. Så har jag ställt in 3,80 så stoppar den inte på exakt 3,80. Jag tycker inte jag har så stora problem med att greppen glider och att det skulle vara en stor felkälla. Jag har inte heller kontrollmätt då jag än så länge mest huggit långved men min gissning är att den är kring decimetern rätt. Och att det då beror en del på datorn.
Forestboy
#626308Okej, jag upplever att min gör första biten kortare. Vet inte om det är datorn eller vad det beror på..
#626320De blir för korta bitar om de slirar vid frammatning.
På min förra byte jag till mätrulle efter jag fick en laddning med kubb vrakat pga för många bitar var för korta 😢
Sisyfos
#631180]Jag har haft lite problem med att den inte matat fram som den ska under halva vintern. Tog mig i kragen och bytte slagsensorn och vilken skillnad det blev. Nu går det till och med att göra fina högar :-bd
Stihl
