Logistik, Transport
Bygga skogsbilväg eller strunta i gallring?
33 inlägg 17793 visningar 9 följer Svara, dela mm...
Re: Bygga skogsbilväg eller strunta i gallring?
#685315 Men då ingår väl inte uppgrusning antar jag?
isteskog skrev:Men då ingår väl inte uppgrusning antar jag?
Absolut inte. Den sista som gjordes behövs det mycket grus på för det fanns nästan inget material att bygga väg av. Bara sten överallt. Vi har grusat upp den en gång men det behövs mycket mera grus för att få den i toppskick.
#685340 Lite mellan tummen och pekfingret kan man räkna med att det kostar ungefär lika mycket att grusa upp banken ordentligt som att anlägga banken.
Avgörande är förstås tillgången på massor och vilken typ av massor som finns tillgängliga intill banken men även hur skicklig maskinisten är.
En riktigt duktig maskinist på en RIKTIG grävmaskin = 35 till 45 tonnare, då minskar bankläggningskostnaden avsevärt.
Även då självklart senare gruskostnaden.
Görs allt ordentligt från början blir underhållskostnaden senare väldigt låg.
De som bygger en bank genom att bara fylla över får inte sällan en väg som senare hela tiden sätter sig.
Man kan ifrågasätta om det är någon större vinst med att endast bygga en så kort skogsbilväg som 200 meter + vändplats, blir inte framtida skotningavstånd längre är det nog diskutabelt om du ska lägga ned så mycket pengar i "onödan"
#685349 Ja, jag tänkte pris inklusive grus och trummor såklart. Bara gruset kostar 150-200:-/m.
#685352 120-130 kr/ ton kostar gruset här. Ska man köra på nästan ett ton per meter så blir det förstås en väldigt stark väg men det känns lite överdrift.
#685391 Tja, det beror ju på vad du har under och om du skall kunna köra även på hösten/vintern när det regnar.
https://www.skogskunskap.se/rakna-med-v ... rusatgang/
rejser
#686031 Jag hade byggt. Höjer värdet på fastigheten, enklare att komma in vid skador eller problem i framtiden, och den är färdig när slutavverkningen kommer.
Man minskar ju maskinkörning i skogen en del också.
Sedan beror det ju på ekonomiska situationen, kan man investera framåt så är det ju kanon.
Men strunta i gallring känns väl inte som alternativ?
#686153 Handlar det om ett par hundra meter väg så behöver man inte överdriva vägstandarden. Man kan avverka under bra förhållanden och är det regnigt så kan man gå sista biten om man vill dit.
#686208 Hur lång skotning är det som längst på skiftet till den tänkta vägen, verkar som att flera tror att skiftet slutar vid vändplats.
#686260
bengt.a skrev:Hur lång skotning är det som längst på skiftet till den tänkta vägen, verkar som att flera tror att skiftet slutar vid vändplats.
Från tänkt vändplan är det ca 150m skotning i medeltal.
Utan vägbygge så är idag sträckan som kan användas 500-600m
Vändplanen har given plats då det blir stora nivåskillnader längre fram.
(Lägsta är 130m och högsta 235m på fasigheten,)
Som en skotarförare sa att i södra Östergötland balansera du på en bergskant eller är i ett surhål nedanför berget
#686267 Är det max 600 meters skotning så är det ingen stor sak. Fortfarande hanterbart.
#686282 Den som spar han har, men ingen farbar väg.
Är du tveksam???
Bättre gråta en gång än alltid gå och vara ledsen.
Fixaren1
#690779 Att det ska kosta 25:-/m3 är ju känt men är det fub eller löskubik?
#690785
Fixaren1 skrev:Att det ska kosta 25:-/m3 är ju känt men är det fub eller löskubik?
Förutsätter att det regleras i samma måttenhet som man säljer i. Säljer man i fub så blir det avdrag i fub, säljer man i toub så blir det avdrag i toub.
590d
#690929 En sak som kanske borde tas i beaktande är att framkomligheten för räddningsväsendet är betydligt bättre längs en riktig skogsbilväg jämfört med ett körstråk. Det här kan vara avgörande vid skogsbrand eller om man skadar sig i samband med skogsarbete och behöver ambulans.
Eco Log på Swedish Forestry Expo
