Logistik, Transport
Hur förbättra åkervägen
6 inlägg 4007 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Heba
#536572 Jag har grusväg över åkermark som sluttar på sidorna. I bilden nedan må det se OK ut men när det regnar så står vattnet i rejäla pölar på vägen och vägen blir sakteliga sämre. Är det dike på ovansidan och trumma under vägen som behövs för att få en långsiktigt hållbar lösning? Eller kan det räcka med att försöka ordna jämnare ytskikt och göra vägen lutande åt vänster så att vattnet kan rinna av däråt?
Re: Hur förbättra åkervägen
stackenas
#536574 Dike och trumma för en vägbank som ska torka snabbt. Blir billigast i längden ☺️
#536592 Bättre gråta en gång än ständigt vara ledsen.
Lyd stackenas
uge
#536597 Vi hade samma problem på en byväg. Vi grävde ett dike på ovansidan och la ner en dräneringsslang där, sedan fyllde vi diket med grov makadam, så vägen får stöd åt sidan och den kan inte trycka igen diket.
#536617 Instämmer i att ett rejält dike nog behövs på båda sidor av vägen, samt trummor där det behövs.
Sedan kan man fundera på om det behövs någon form av förstärkt bärlager och underbyggnad på vägen, men det beror ju lite på vilka transporter som är aktuella på just den vägen.
Heba
#536795 Tack alla för era råd! Inget snack om saken då, det får bli ett riktigt dike en gång för alla
