Logistik, Transport
vägtrummor pris
11 inlägg 30879 visningar 3 följer Svara, dela mm...
vägtrummor pris
curre  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#180447Tänkte lägga en trumma över ett dike behöver en 1200mm x 8000mm plasttrumma/plåt
har ringt viacon om deras optima men den är väldigt dyr 3178kr ex moms per meter
plus frakt.
har ni något annat förslag.
Re: vägtrummor pris
#180448En lämplig sån i ngt beggat skick ligger på ett ställe här i krokarna, gratis.
Re: vägtrummor pris
Jasi  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#180466Behöver du den dimensionen över ett dike?
Jag har 6st 300 mm x 6000 mm i plåt som jag annonserat ut för 600 kr/st
Re: vägtrummor pris
Robertberg
#180469Genom LRF har du rabatt på Ahsell.
Re: vägtrummor pris
#180472Kolla priset med Gävle Vägtrummor, brukar ha ungefär halva priset mot Lantmännen.
Re: vägtrummor pris
#182808Fått in olika anbud på vägtrummor i olika matrial och storlekar.
Gävle vägtrummor är samma som viacon.
Billigast nya var FLA som hade en 1000 x 6000 plast för 10500kr +moms och frakt.
Men jag hittade dessa begagnade på blocket 800 x 6000 Weholite och slog till.
Tänkte lägga den ena trumman något högre för att klara av hög vatten (snösmältning, Juniregn -12,
Re: vägtrummor pris
ÅsaNisse
#182956Lägg ned båda på botten för då tar dom mesta flödet. Lägger du en högre så dämmer det ju uppströms till nivå kommer upp till den övre.
Re: vägtrummor pris
Botvig
#184182Ett tips.
Om möjligt lägg inte trummorna för nära varandra då gräs och bråte gärna viker sik om mitten och dämmer. Lägg den minst en halvmeter isär.
Re: vägtrummor pris
ÅsaNisse
#184368En halv meter är för lite. Du måste ha tillräckligt avstånd för att kunna få ned material och packa mellan rören lika väl som du gör utanför.
Helst ska du kunna köra en padda i omgångar på fyllningen.
Annars är det stor risk att rören blir ovala när du börjar belasta överfarten och då tappar dom sin hållfasthet.
Re: vägtrummor pris
#222718
Så här kan det gå om man lägger en för liten trumma. Naturen sköter sig själv och gör en ny fåra brevid
Re: vägtrummor pris
torpöbo
#222726Det ser inte ut som om det rinner så mycket vatten i bäcken på första bilden i tråden, behövs det verkligen så stora trummor i fallet?? Vilka flöden är det som är aktuella?
