Logistik, Transport
Bygga bro för traktor och fyrhjuling
80 inlägg 82174 visningar 12 följer Svara, dela mm...
Re: Bygga bro för traktor och fyrhjuling
Tosca
#211828Numera är det i stort sett tabu att lägga virket i rinnande vatten, som regel är instruktionerna att bygga en bro av virke vid avverkningen. Denna får i många fall ligga kvar till markberedningen också, kanske även därefter.
Hållbarhetsmässigt är ju en virkesbro färskvara, även om den håller ett antal år för successivt minskande laster.
hinowa
#212787Gummitrummor har för mig att dom ligger på 6 meterslängder kapa på mitten och kan flyttas lätt man kan ha 2 st bredvid varandra vid stora flöden,lite jord och håller i evigheter
#238602Några synpunkter på vad som är bäst för brobanan. Bygger en bro som ska vara permanent på platsen och hålla i varje fall en 15-20 år. Barkad stock som spann. Har tankarna nu åt vanlig plank, 45 tjockt som jag tjärar.
herjman
#238605Funkar inte rejäl H-balk som spann? Fast då måste den vila på rejäl sten för att inte sjunka
#238606
herjman skrev:Funkar inte rejäl H-balk som spann? Fast då måste den vila på rejäl sten för att inte sjunka
Jo, men nu ligger mina stockar där redan. De ska dessutom dubblas tror jag.
#238613
Uvskogen skrev:Några synpunkter på vad som är bäst för brobanan. Bygger en bro som ska vara permanent på platsen och hålla i varje fall en 15-20 år. Barkad stock som spann. Har tankarna nu åt vanlig plank, 45 tjockt som jag tjärar.
Läste att Totte skrev om tjärpapp att lägga under stockarna så började jag fundera på om det skulle gå och lägga tjärpapp på körbanan också som tak och skydd åt stockarna.
Lägg 45 mm plank sedan takpapp och sedan 25 mm bräder att köra på som skyddar tjärpappen.
Vad tror ni?
#238618Fukten från ån/bäcken kommer att stanna mot pappen och blöta ner virket som gör att det ruttnar fortare. Ventilation behövs så det torkar fortare. Vi i jaktlaget provade en gång.....aldrig mer.
#238699
halvproffs skrev:Fukten från ån/bäcken kommer att stanna mot pappen och blöta ner virket som gör att det ruttnar fortare. Ventilation behövs så det torkar fortare. Vi i jaktlaget provade en gång.....aldrig mer.
Hur länge höll den?
#238706ca7-8år
#239719Nu är bron snart klar. Tänkte ytbehandla den med något före snön. Tjäran blir svår då det är för kallt redan. Vad tror du om vattenbaserad träolja, den är väl inte giftig för vattnet, eller?
Eller kanske man ska låta trät ligga obehandlat över vintern och tjära nästa sommar någon solig dag?
sveakatten
#239721Jag tror ju att det är vettigt att låta dom vara till nästa sommar och tjära då.
Hur gjorde du med stockarna behandlade du dom något?
Det borde vara värst utsatt precis i övergången mellan jord och luft?
#239722
sveakatten skrev:Jag tror ju att det är vettigt att låta dom vara till nästa sommar och tjära då.
Stockarna ligger på sten i ändarna och är barkade på ovansidan och sidorna men barken kvar på undersidan. Ingen del av stocken ligger mot jord.
#239726Synd att du inte gjorde så här med stockarna innan de byggdes över.
Jag skulle ha valt grov bergskross som underlag, i andra hand sten eller betong med riktig tjärpapp (4-5 mm tjockt).
Beväpna dig med brandsläckningsutrustning.
Blanda trätjära med med ca 30-50 % träsprit, stryk ut ett tunt lager på brädorna sektionsvis, låt dra några minuter, tänd eld på en sektion i taget innan du behandlar nästa.
Släck när lågorna börjar falna.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kemikalie ... ra-361140/
#239729Jo, men tjärpapp kan jag ju alltid lägga dit under stockarna ovanpå betongplattan med hjälp av domkraft. Det är ju en bra ide, borde tänkt på det. Stockarna ligger ju luftigt i varje fall så jag hoppas de ska hålla uppåt en 15 år i varje fall.
Det andra låter ju eldfängt, vad tillför bränningen? Varför blir det bättre än med bara tjära?
åberg
#239732Kan tänkas att tjäran tränger in bättre med höjd temperatur.
Har du inte sett nån elda på gamla träskidor nån gång? :smile:
Eco Log
