Gallring
Aptera under bark hur mkt drar ni av?
18 inlägg 7871 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Malwa
nilsszzon
#701648hur mkt brukar ni dra av på diametern när ni gör kapet
låt säga klentimmer diam. 12-15,9cm lägger man till 1-2cm ( kapar på 13,14?) eller hur brukar ni göra?
en av inköparna har diam. 16-17,9cm i sin prislista t.ex var lägger man kapet för att vara säker på att klara 16cm gränsen?
Malwa Combi i 5:e generationen
Re: Aptera under bark hur mkt drar ni av?
#701652En centimeter ska räcka för bark, lite snö och lite marginal. Är det tall med skorpbark kan iofs en cm bli lite snålt. Men 16-17,9 lät i överkant krångligt. Byt inköpare.
#701653
nilsszzon skrev:16-17,9cm i sin prislista
Det där betyder att minsta diametern skall var 16cm men att du får lika mycket betalt för 16cm som för 17,9cm grova stockar. Antar att det är betalt toppmätt. (m3to)
https://www.skogen.se/glossary/diameterklass
1 cm lär ju räcka, om det inte är skorpbark som sagt. Mät efter du har kapat på några stockar så ser du hur tjock barken är.
nilsszzon
#701655kanon tack för era snabba svar , uppskattas!
#7017231 cm 😱 då borde jag fått mer vrakat under åren
#701726Jag också! 😉
#701734Jaha, vad betyder det? Lägger ni till mer på en 16cm stock, eller?
#701769Max 5 mm på en normalstock räcker.
#701773I diameter? Då får det allt vara glansbark. 🙂
#701777Det kan räcka. Men ska man vara så pedantisk så får man väl skava av barken och mäta.
#701796Det har man gjort och kollat! 😉
#701804Fast inte varje stock väl?
Skogsola skrev:Fast inte varje stock väl?
Nää, man lär väl sig vartefter man kollat några gånger ..... 🤣
skogsjan695xl
#701866Generellt sett drar man av 1cm från på bark till under bark.
#703660De har nog fått kollat mina stockar noga vid mätningen under åren. Lägger på dryga halvcentimetern där det är smalast på gallringsvirket. Är det äldre skog får man vara mer generös.
Aspen biobränsle
